 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Partsolutions (890 mal gelesen)
Andi S Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV9 SP2; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wiptron Mitglied sonstiges
 Beiträge: 11 Registriert: 01.09.2004 INV10pro, Vault4, AbitIC7-Max3, P4 3,2EE 4GB RAM, FireGL-X3 256
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi S
Andi S Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, ja, ich hätte da einige Fragen: - wie verhält sich Vault wenn aus Partsolutions Teile die schon im Pool abgelegt sind geometrisch geändert werden (muß man evtl. Versionsnummern erstellen)? In unserem Fall geht es in erster Linie um eigen erstellte Teile. - wie sind Deine allgemeinen Erfahrungen mit Vault ? Grüße Andi
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi S
Hi Andi, wie willst du denn die Teile in Vault verwalten? Sollen die Teile als Bibliotheksteile abgelegt werden? Dann kannst du nicht ohne weiteres Änderungen vornehmen. BibTeile sind vor Änderungen geschützt. Liegen die Teile jedoch als Konstruktionsteile ab, kannst Du diese wie gewohnt ändern. Änderungen werden jedoch in allen Baugruppen, in denen Du das Teil verbaut hast, mitgezogen. Ich würde die Partsolutions-Teile generell als Bib-Teile ablegen und sofern Änderungen erforderlich sind eine Änderungskopie mit Hilfe der Funktion "Konstruktion kopieren" projektspezifisch erzeugen. > wie sind Deine allgemeinen Erfahrungen mit Vault ? seit Version 4 kommt man damit gut zurecht. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi S
Hallo zusammen, ein Ändern der Bib.Teile ist mit einer eigenen Projektdatei möglich. Erstelle eine im Verzeichnis der Bibliotheksteile. Beim Auschecken werden die Teile dann in einen nicht Bib Pfad kopiert und können verändert werden. Die selbe Vorgehensweise kann zum Migrieren der Bib Teile verwendet werden. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es geht mir in erster Linie um Baugruppen die in Partsiolutions generiert und in Inventor exportiert worden sind. Partsolutions hat diese Teile in einem Pool abgelegt - wenn diese aber in Partsolutions geometrisch geändert werden was macht Vault damit ?? Erkennt Vault dass es sich um andere Teile handelt ?? Benötigt Vault eine Versionsnummer ? Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi S
Hallo, Vault macht nichts von alleine. Werden Teile geändert müssen Sie ausgecheckt werden. Danach müssen Sie weider eingecheckt werden. Vault erstellet eine neue Version erst dann, wenn eine Änderung gespeichert wurde. Hat ein Teil nach einer Änderung einen neuen Dateinamen, muß es neu in den Tresor hinzugefügt werden. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002 Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 AICE .
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi S
Zitat: Original erstellt von Andi S: - wie verhält sich Vault wenn aus Partsolutions Teile die schon im Pool abgelegt sind geometrisch geändert werden...
Hi Andi! So eine Situation sollte nicht vorkommen (egal ob mit oder ohne Vault ). Der Pool ist sowas wie ein Bibliothek. Da darf man nicht einfach umstricken . Du kannst aber in Partsolutions schon seit längerem die Ablagepfade einstellen. In Deinem Fall hört es sich eher an, als würdest Du "Halbzeug" aus Partsolutions verwenden, diese Teile sollten dann im Workspace abgelegt werden. Und da individuelle Bauteilnummern bekommen ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte nicht dass der Vault etwas ändern soll sondern ich wollte wissen wie der Vault geometrisch geänderte Teile die aus Partsolutions kommen verarbeitet. Z.B. eine aus Partsolutions generierte Baugruppe ist im Inventor vorhanden. Einige Teile die in dieser Baugruppe verbaut sind werden im Partsolutions geometrisch geändert und neu in den Inventor importiert > im Pool liegt noch die alte Version. Lösche ich ohne Vault diese und erstze Sie durch die neue hat der Inventor ein Problem mit den Abhängigkeiten. Meine Frage dazu: greift Vault in diesem Fall auf einen älteren Versionsstand der Partsolutions-Datei, oder muß die neu importierte Datei einen neuen Versionsstand im Dateinamen haben um keine Probleme mit den Baugruppenabhängigkeiten zu bekommen ? Gruß Andi
Andi S Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Andi! In Deinem Fall hört es sich eher an, als würdest Du "Halbzeug" aus Partsolutions verwenden, diese Teile sollten dann im Workspace abgelegt werden. Und da individuelle Bauteilnummern bekommen ...
Hallo Thomas, das ist mir neu, wo kann ich in Partsolutions "Halbzeug" definieren ? Grüße Andi
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi S
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi S
Zitat: Original erstellt von Andi S: Hallo Thomas, das ist mir neu, wo kann ich in Partsolutions "Halbzeug" definieren ?
Das gibts da nicht als Definition  . Aber wenn ich Dich richtig verstanden habe, erzeugst Du Varianten vom selben Ding, womöglich gar noch immer mit dem selben Dateinamen  . Das muß irgendwann crashen, egal ob mit oder ohne DM. "Halbzeug" unter Anführungszeichen deswegen, denn was Du beschreibst ist wie immer das Formrohr XY.ipt , aber jedesmal anders gebohrt . Kläre auf, falls ich das was mißverstanden habe ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
