 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Vault-Geschwindigkeiten.... (2321 mal gelesen)
Hombach Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 130 Registriert: 29.11.2003 DELL Intel P4 3,0HT 2GB DDR2 PNY Quadro FX1400 3D Mäusle und was man sonst noch so braucht. Windows XP SP2 AIP 10<P>Asus Board PC-DL 2x Intel XEON 3,0HT 1GB DDR PC-333 Nvidia MX4 Windows XP SP2 AIP 10
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich lasse heir zur Zeit den Vault 4 die Datenbank neu indizieren. (Vault-Mangager) Wenn ich die Funktion richtig verstehe, dann löscht er sämtliche Properties und holt sich die Daten aus allen Versionen der Files neu. Also muß er alle Filee laden... wenn ich mir nun die Aktivität des Rechners so betrachte, dann scheint er so ca. 1 File pro Sekunde zu schaffen. (Prozessorlast-Peaks in diesem Abstand) bei 16000 Files dauert mir das zu lange...(4,5h!!) Hat das schon mal jemand gemacht? Bringt es was? Wie lange hat es gedauert?
------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Aug. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
Hallo Christian, ja habe ich schon gemacht mußte ich machen, da bei den meisten die Dateien aus was für einem Grund auch immer die Properties nicht mehr sichtbar waren. Hat natürlich seine Zeit gedauert. Seither funktioniert alles wie gewohnt Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Zitat: Original erstellt von Husky: ja habe ich schon gemacht Hat natürlich seine Zeit gedauert. Seither funktioniert alles wie gewohnt
Es ist jetzt hier auch dutchgelaufen, Dauer ca. 2h. Ich hab das in erster Linie gemacht, um die Datenbank etwas einzudampfen. Sprich Properties die auf unbenutzt geschaltet wurden, werden dadurch ja aus der Datenbank gelöscht. Gewinn: 100MB bei einer ursprünglichen Größe von 1900MB. ABER VORSICHT! Während der Aktion hat die Datenbank riesige Größensprünge gemacht. Anfangs runter auf 1,3GB (wohl nach löschen aller Properties) dann aber zwischenzeitich bis auf 2,4GB rauf. Ich denke wer mit dem kostenlosen MSDE arbeitet kann da böse auf die Nase fallen. Backups nicht vergessen!!! Was auch interessant war: Anfangs hat das ganze überhaupt nicht funktioniert, ständiger Absturz wegen Timeout der Datenbank. Das ganze scheint daran gelegen zu haben, dass der SQL-Server seinen Speicherbedarf wegen geringen Last zurückgeschraubt hat. Da war er dann dem Makro zum neuindizieren wohl zu langsam. Nach mehreren misglückten Versuchen hat sich SQL dann auf 1,5GB Speicher hochgeschraubt - und siehe da - es geht... Wir haben nun die Mindest-Speicherbenutzung durch SQL etwas erhöht, das scheint der Performance zuträglich zu sein.
Husky Moderator
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
Zitat: Original erstellt von Hombach: Hallo Stefan! Es ist jetzt hier auch dutchgelaufen, Dauer ca. 2h. Ich hab das in erster Linie gemacht, um die Datenbank etwas einzudampfen. Sprich Properties die auf unbenutzt geschaltet wurden, werden dadurch ja aus der Datenbank gelöscht. Gewinn: 100MB bei einer ursprünglichen Größe von 1900MB. ABER VORSICHT! Während der Aktion hat die Datenbank riesige Größensprünge gemacht. Anfangs runter auf 1,3GB (wohl nach löschen aller Properties) dann aber zwischenzeitich bis auf 2,4GB rauf. Ich denke wer mit dem kostenlosen MSDE arbeitet kann da böse auf die Nase fallen. Backups nicht vergessen!!! Was auch interessant war: Anfangs hat das ganze überhaupt nicht funktioniert, ständiger Absturz wegen Timeout der Datenbank. Das ganze scheint daran gelegen zu haben, dass der SQL-Server seinen Speicherbedarf wegen geringen Last zurückgeschraubt hat. Da war er dann dem Makro zum neuindizieren wohl zu langsam. Nach mehreren misglückten Versuchen hat sich SQL dann auf 1,5GB Speicher hochgeschraubt - und siehe da - es geht... Wir haben nun die Mindest-Speicherbenutzung durch SQL etwas erhöht, das scheint der Performance zuträglich zu sein.
Hallo Christian, genau diese Timeout Probleme hatte ich auch ... jetzt habe ich eine Ahnung wo die her kommen ... man lernt nicht aus Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkN Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 73 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
Da kann ich mich husky nur anschließen: Zitat: genau diese Timeout Probleme hatte ich auch ... jetzt habe ich eine Ahnung wo die her kommen ... man lernt nicht aus
Schön zu wissen, daß man nicht allein ist. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
Hallo, ist zwar jetzt ein anderes Thema zu den Geschwindigkeiten, aber mich würde eure Erfahrung dazu interessieren. Wenn ich eine Baugruppe öffne, so geht das Öffnen relativ schnell. Allerdings dauert dann das Aktualisieren des Dateistatus mit Vault verhältnismäßig lange. Habe eine Baugruppe mit 500 Teilen. Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 13. Sep. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
erstellt am: 13. Sep. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! Zitat: habt Ihr schon den SP2 installiert? Dieser soll die Performance stark verbessern.
Ja, schon eine ganze Weile. Subjektiver Performance-Gewinn gleich null. Gemessener Gewinn bei großen Such-Aktionen ca. 20%. Hallo Stefan!
Zitat: Wenn ich eine Baugruppe öffne, so geht das Öffnen relativ schnell. Allerdings dauert dann das Aktualisieren des Dateistatus mit Vault verhältnismäßig lange.
Was meinst Du mit "verhältnismäßig"? Es sollte schon schneller gehen wie das öffnen. Bei uns hat ein Update der Vernetzung auf Gigabit an der Stelle etwas gebracht. Sofern Proxies im Internet-Explorer eingetragen sind, umbedingt prüfen ob sie für den Vault-Server umgangen werden!!! ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
Guten Morgen, wir haben SP2 sowohl für den Client als auch auf dem Server installiert. Einen Proxyserver verwenden wir auch nicht. Ich hab jetzt mal eine Baugruppe mit 437 Teilen getestet. Zum Laden dieser Baugruppe, die Teile liegen ja lokal benötigt er 100s danach beginnt er mit dem aktualisieren des Dateistatus mit der Datenbank. Für diese Aktualisierung benötigt der Rechner bzw. der Server 220s. Was dabei auffält ist, daß der Prozessor des Servers zu 100% ausgelastet ist. Wir verwenden momentan einen Server mit 1,7 GHz. Was benutzt ihr da? Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
Hallo Stefan, ich benutze einen Server mit 2 AMD CPU´s , aber du hast recht bei solchen Aktionen geht die Last bei mir auf einem Prozessor auch auf 100%, das gesamte System wird aber ganz selten zu 100% belastet. Ich kann jetzt keinen direkten vergleich ziehen, was die Zeiten betrifft, mit wievielen Usern greift ihr denn auf den Vault zu ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Wir benutzen einen Server mit Xeon 3,2GHz. Der Rechner hat keine weitere Aufgabe. Beim laden größerer Baugruppen geht auch bei uns die Prozessorlast kurzzeitig auf 100%. Der Rechner hat 2Gig Speicher... ich kann es nicht messen, aber ich glaube das hilft. Vor allem wenn mehr Kollegen viel mit dem Vault arbeiten - dann steigt der Speicherbdarf des SQL-Servers an, und er wird schneller. ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
Hallo Stefan, was mir so einfällt : ? : echtes Server-OS oder normales Windows ? - Schalter für Anwendungen im Hintergrund setzen Hauptspeiche, soviel als möglich HDD-System natürlich auch schnell als möglich Ablage der Daten : Vault wird merklich langsamer wenn sehr viele Dateien in einem Ordner liegen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Zitat: Original erstellt von Husky: HDD-System natürlich auch schnell als möglich Ablage der Daten : Vault wird merklich langsamer wenn sehr viele Dateien in einem Ordner liegen
Wir benutzen ein RAID 5 aus 3 SCSI-Platten... bisher kann ich keine alzu große Auslastung der Platten feststellen - auch nicht wenn der Prozessor mal richtig viel (SQL-)Arbeit zu verrichten hat. Was würdest Du als viele Dateien in einem Ordner ansehen? 100? 1000? 10000? ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
 Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 AIS10, AIP10 SolidWorks 2005 Acad 2006 Mechanical COMPASS 2005 COMPASS Replicator COMPASS Webserver COMPASS ACM COMPASS ADM Entwickler SQL und DBP Programmierung Autodesk Productstream COMPASS 2005 Productstream 4
erstellt am: 18. Sep. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
Hallo zusammen, die Anzahl Dateien pro Ordner kann man so direkt eigentlich nicht beeinflussen, Sie liegt aber immer unter der kritischen Zahl von 1000 Dateien pro Verzeichnis. Die meiste Performance geht beim Vault beim Warten auf die Datenbank drauf. Die 2. Performance Bremse ist die Namensauflösung und dann noch die Rechtestruktur im Netz. Die automatische Verkleinerung der Datenbank kann man auch erreichen, wenn man den SQL Server Agent startet und die Option Automatisch verkleinern bei der Datenbank aktiv hat. Dann muss man die Aktion mit der Neuindizierung nicht machen wenn man nur die Datenbank verkleinern will. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi! Zitat: unter der kritischen Zahl von 1000 Dateien pro Verzeichnis.
Na dann waren wir ja richtig gelegen - bei unserer Hausinternen Vorgabe von max. 500 Dateien...
Zitat: Die meiste Performance geht beim Vault beim Warten auf die Datenbank drauf.
Also bei dem was ich bisher für Vault programmiert habe hatte ich eigentlich nicht den Eindruck, dass die Datenbank - sprich der SQL-Server - eine große Bremse ist. Wenn man z.B. eine größere etwas komplexe Suchabfrage macht, sowohl im Vaultexplorer als auch direkt über den Webservice von Vault, so kann man folgendes beobachten: Bei direkter Abfrage geht es bedeutend schneller und dauert bei Ergebnissen (Treffern) zwischen 1 und ca. 10000 Files etwa genauso lange. Im Vault-Explorer lassen vorallem die Ergebnisse mit vielen Files seeehr lange auf sich warten. Das kann man wohl auf das Darstellen der Ergebnisse im V-Exp zurückführen (!?) Es muß ja doch so einiges in die Listen geschrieben werden...
Zitat: Die automatische Verkleinerung der Datenbank kann man auch erreichen, wenn man den SQL Server Agent startet und die Option Automatisch verkleinern bei der Datenbank aktiv hat. Dann muss man die Aktion mit der Neuindizierung nicht machen wenn man nur die Datenbank verkleinern will..
Hört sich gut an! Das würde dann ja heißen, das der Vault-Explorer beim Setzen eines Properties auf "nicht verwendet" alle entsprechenden Einträge und Daten in der Datenbank auf NULL setzt!? Ist dem so?
Husky Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
Hallo, der SQL Server dürdfte wohl eher nicht die Bremse sein, wohl eher schon fehlende Indezes in den Tabellen, die einfach keine sauberen Abfragen ermöglichen ---> ein verkleinern der Datenbank bringt bei einer sich dynamisch ändernden Datenbank rein gar nichts und ist mit Vault nur mit Vorsicht zu geniesen. ( als Info Tipp : der SQL-Server 2005, da steht genau über dieses Thema sehr viel drinne was auch für die älteren Versionen des SQL-Servers Gültigkeit besitzt ) Im Tresorverzeichnis ( Filestore ) gibt es nie soviele Dateien in einem Verzeichnis, wohl aber eine endlose Anzahl an Verzeichnissen, ich glaube das ist schon eine Performance Bremse. Da kann man aber im Vault nicht drehen ( vielleicht auch noch nicht) Wenn die MSDE benutzt wird kann diese als Bremse wirken --> Update auf einen vollwertigen SQL-Server wenn das noch nicht reicht --> Speicher in den Server wenn sich die Bremse langsam zu zieht, könnte das an den Transaktionslogs liegen die dann immer größer werden. Durch die entsprechenden Wartungsverfahren lassen die sich wieder auf Normalmaß eindampfen Grüße Stefan
erstellt am: 21. Sep. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
Hallo Husky, das mit den fehlenden Indizees und den unsauberen Abfragen lassen wir doch lieber unkommentiert.... Die Datenbank ändert sich sich nur dann dynamisch, wenn man den Zuwachs prozentual definiert hat was hier nicht wirklich sinnvoll ist. Ausserdem wächst die Datenbank standardmäßig nur und verkleinert sich nicht. Das Verkleinern stellt keine Gefahr beim Vault dar und ist eine Standard Vorgehensweise bei SQL Servern. Ach ja, zur Datenbank gehört übrigens auch das Transaktionslog. Der MSDE kann bei einer Anzahl von bis zu 10 Usern eingesetzt werden unterhalb dieser Zahl ist eine Änderung der Performance im Vergleich zum SQL 2000 Standard Server nur marginal. Grundsätzlich sollte man aber auf einem Server auch die Vollversion des SQL Servers einsetzen. MSDE heißt nicht umsonst Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine... Der Knackpunkt ist in der Regel bei mehreren gleichzeitigen Zugriffen, dass sich alle zugreifenden Clients meistens eine 100 MBit Leitung teilen, die auch noch mit anderem Netzverkehr belastet ist. Der Tipp mit dem SQL 2005 Server ist ganz gut, der Vault läuft aber nicht stabil mit der aktuellen CTB Version. Es haben sich aber grundlegende Dinge beim SQL 2005 Server geändert die einen Vergleich mit dem SQL 2000 Server nicht zulassen. Ich denke auch, dass die Zulassung, den Vault auf einem SQL 2005 Server zu installieren noch ein bisschen auf sich warten läßt. Was aber jeder tun sollte, ist auf jeden Fall den SP4 für SQL2000/MSDE zu installieren, da der die Datenbank Performance auch ein bisschen steigert und vor allem die Stabilität und Sicherheit deutlich verbessert.
| | Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung | Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen. Für unsere ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Husky Moderator
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
Sei´s drum, das verkleinern der Datenbank ist mit Vault definitiv nicht zu empfehlen .... ich sage das aus Erfahrung, jeder der es probieren möchte sollte sich zwingend eine Sicherungskopie erstellen ... die Ergebnisse sind verblüffend. Lesen ist gut verstehen ist gold ---> zielt nicht darauf ab einen SQL2005 mit Vault zu verkoppeln ( der ist ja auch nur in vorab Versionen verfügbar ) sondern auf das dazugehörige Buch. hier werden nicht nur die Unterschiede herausgestellt sondern auch was war. Mit auf den Anwendungsfall abgestimmten Tuningmaßnahmen ( zBsp. Indezes) läßt sich mit Sicherheit noch einiges an Performance herauskitzeln. Das müssen aber die Entwickler des Vault darstellen. Das Netzwerk selber habe ich bewußt nicht auf den Prüfstand gestellt, das nehme ich als fixe Umgebung an. Übrigens ist der Datenverkehr den ein SQL-Server ( dabei ist völlig egal welcher ) gar nicht so gewaltig. Drücken tuts meist erst wenn der Vault Daten (sprich Zeichnungen Modelle) schieben muß. Das was aber oben beschrieben ist läßt nicht darauf schließen das hier der Schuh drückt. Aber ganz sicher ist natürlich das ein schnelleres Netz nicht schadet. Was vielleicht ein grundsätzliches Problem sein könnte : eine simple Access Datenbank wird, da sie meist ohne Netz auskommt und nur wenige User füttern muß in vielen Situationen sehr performant erscheinen, ein SQL-Server produziert in kleineren Gruppen sicher auch etwas Overhead ... was beim Nutzer nicht immer so toll ankommt. summa summarum: um den Vault zu beschleunigen haben wir nicht allzu viele Hebel ... finde aber das man mit der gebotenen Leistung leben kann Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
