  Autodesk Vault
  compass pro oder easy Erfahrung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  compass pro oder easy Erfahrung (2428 mal gelesen)
stefan.w
Sehen Sie sich das Profil von stefan.w an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.w
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
Hat von von Euch jemand Erfahrung mit dem Arbeiten von compass pro oder easy in Verbindung mit Inventor bzw. AutoCAD?
Es ergeben sich für mich eine Reihe wichtiger Fragen, bevor ich mich entscheide für eine Installation!
z.B. bezgl.
- Rechengeschwindigkeit:
wird durch das Arbeiten mit Compass das System langsamer? (um wieviel prozent etwa?)
- Abstürze:
läuft das System stabil mit Windows XP zusammen oder häufen sich Abstürze?
- Bedienbarkeit:
Ist das Ein- und Auschecken von Daten schnell und unkompliziert?
- Updates:
Ist eine neue Release von compass kompatibel mit alten Inventor und Autocad-Installationen?
Danke im Voraus für Eure Infos!
Gruesse
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan.w 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube die Frage ist im Compass Forum besser aufgehoben.
Gruss Jürgen
stefan.w
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo ist denn das Compass Forum zu finden?
Anmerkung:
Compass ist doch eine PDM-Loesung für AutoCAD- Produkte, parallel zur noch existierenen Vault! (eben typisch Autodesk-verwandt, immer alles doppelt vorhanden) - so verkehrt liege ich also gar nicht mit meiner Fragestellung hier unter den PDM-Spezialisten!
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Zur Rechengeschwindigkeit:
Natürlich wird das System ein wenig langsamer, da du mit den Inventor bzw Acad Daten auf dem Server arbeitest. Aber bei normalen Baugruppen bzw Dateien kannst du das bei den heutigen Netzwerken vernachlässigen. Ein weiterer Faktor spielt natürlich die Anzahl der User.
Zu Abstürze:
Compass läuft meiner Erfahrung nach sehr stabil, sicher gibt es hier und da mal nen Absturz wie bei allen anderen Sysemen auch
Zur Bedienbarkeit:
Ein und Auschecken gibts bei Compass ( noch ) nicht
Zu alte Versionen:
Bis zu einem gewissen Release von Inventor und Acad, Acad 14 sicher nicht mehr
Gruß Gerd
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 25. Jul. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Compassforum findest Du unter EDM/PDM/PLM -
Das 10te von oben ist das COMPASS Forum.
Gruss Jürgen
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
AIS10, AIP10
SolidWorks 2005
Acad 2006 Mechanical
COMPASS 2005
COMPASS Replicator
COMPASS Webserver
COMPASS ACM
COMPASS ADM Entwickler
SQL und DBP Programmierung
Autodesk Productstream COMPASS 2005
Productstream 4
erstellt am: 11. Aug. 2005 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Einstellung würde ich mich im COMPASS Forum lieber nicht blicken lassen.
Der Vault ist eine Tresor basierende Dateiverwaltung die nur für Anwender gedacht ist, die bis jetzt den Explorer verwenden und einen einfachen Einstieg in eine professionellere Datenverwaltung wollen.
COMPASS ist ein komplexeres Produkt für den Mehrbenutzer Betrieb ab 5 Personen mit Statusverwaltun, Projektverwaltung, ... (mehr auf der COMPASS Website)
Die Performance ist stark vom Netzwerk und dem Server abhängig. Anderst wie beim Vault arbeitet man nicht mit lokalen Kopien der Konstruktionsdaten sondern man arbeitet mit den auf dem Server gespeicherten Dateien.
Wie bei allen Datenbank basierenden Systemen wird beim Öffnen einer Baugruppe ein Abgleich der Eigenscgaften und der Struktur mit den in der Datenbank gespeicherten informationen vorgenommen, das braucht Zeit... ist aber abschaltbar.
Wie auch Gerd schon gesagt hat läuft das System sehr stabil.
Es werden in der aktuellen Version nur noch Inventor 8 und neuer sowie Autocad (Mechanical) 2004 DX unde neuer unterstützt.
Es werden aber noch andere bekannte CAD Systeme unterstützt.
Noch als Hinweis:
Ein Benutzer, der mit COMPASS gearbeitet hat wird normalerweise nicht zu Vault oder Produktstream zurückkehren, da diese Systeme die Arbeitsweise im Vergleich zu COMPASS stärker behindern.
Es hat mit der Philosophie zu tun, dass ein COMPASS Benutzer mit 3 Mausklicks zu seinen Informationen kommen soll (und auch kann), bei Vault oder Produktstream hast du mindestens doppelt so viele Klicks.
Aber zum Schluss noch was nettes über Vault und Produktstream.
Es werden schöne Stücklisten erzeugt, das kopieren von Konstruktionen gefällt mir auch sehr gut und Pack And Go funktioniert endlich mal einfach und zuverlässig. Die Unterstützung von AIP ist auch gut.
Jetzt aber wirklich zum Schluß:
Im März 2006 soll die erste Version von COMPASS mit integriertem Vault kommen. Man kann die Vorteile von Vault und Produktstream mit COMPASS nutzen ohne das man etwas vom Vault merkt. Also automatisches auschecken und einchecken, durchgängige rechte Maustaste Menüs Verknüpfungsmöglichkeiten von Dokumenten, Projekten, Personen, Organisationen, einen erweiterbaren Workflow, ...
Man darf gespannt sein.
Motzi
