  Autodesk Vault
  Auschecken rückgängig...
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auschecken rückgängig... (980 mal gelesen)
Hombach
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hombach an!   Senden Sie eine Private Message an Hombach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2
PNY Quadro FX1400
3D Mäusle und was man sonst noch so braucht.
Windows XP SP2
AIP 10<P>Asus Board PC-DL
2x Intel XEON 3,0HT
1GB DDR PC-333
Nvidia MX4
Windows XP SP2
AIP 10
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vault-Anwender!
Wir haben ein Problem bei einzelnen Dateien im Vault: Sie lassen sich vom auscheckenden Benutzer nicht mehr einchecken und auch "Auschecken rückgängig" (lokale Kopie ist aktuell) geht nicht.
Was nun!?
Ich hab nun versucht das auf Admin-Ebene zu flicken, aber dort gibt es keine Möglichkeit ein "Auschecken rückgängig" anzustoßen. Kann ich als Admin tatsächlich keine Auscheckungen beenden? Oder stell ich mich nur zu blöd an?
Wäre sehr dankbar für jedwelche Ideen.... hat sonst noch wer ähnliche Probleme?
MfG,
Christian H.
Akrist
Sehen Sie sich das Profil von Akrist an!   Senden Sie eine Private Message an Akrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akrist
IV9-Pro/SP2
Windows XP-Prof.
P4, Q4/980XGL
2GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich habe das gleiche Problem. Hast Du mitlerweile schon was rausgefunden? Sieht ja so aus als wenn hier keiner was wüsste!
Andre
Andre
Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2
PNY Quadro FX1400
Windows XP SP2
2x Intel XEON 3,0HT
1GB DDR PC-333
Nvidia MX4
Windows XP SP2
AIP 10
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo André!
Original erstellt von Akrist:
Nein, leider noch kein Ergebniss. Wir haben inzwischen auf einen vollen SQL-Server umgestellt, jetzt wüsste ich ja wo ich das "flicken" könnte... nur wenn da was schief geht...!!
Außerdem müßte ich erst mal rausfinden wie die interne ID der Teile ist...
MfG,
Christian H.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Aug. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
habt Ihr schon mal geschaut wer die Daten Ausgecheckt hat und wohin ?
kleiner Workaround : die Daten im Tresor löschen und neu hinzufügen , geht nur wenn die lokalen Daten wirklich aktuell sind und bedeuted den Verlust der Datei-Historie
Grüße Stefan
Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2
PNY Quadro FX1400
Windows XP SP2
2x Intel XEON 3,0HT
1GB DDR PC-333
Nvidia MX4
Windows XP SP2
AIP 10
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Original erstellt von Husky:
habt Ihr schon mal geschaut wer die Daten Ausgecheckt hat und wohin?
Wer ist klar, der Rechner auch, aber von da kann es dieser User nicht mehr einchecken. (Von woanders auch nicht)... sollte man das lokal mal löschen....!?
Im Tresor kann ich nicht löschen solange das ausgecheckt ist oder?
Wenn doch, dann würde ich das neu hinzufügen mit dem gleichen Namen. Dann sind aber doch die Referenzen aller Teile die dieses dings verwendet haben futsch, oder? Auch wenn der Dateiname gleich ist, ist doch die interne ID des "neuen" Teils eine andere. Sprich: es wird beim öffnen nicht lokal gestellt. Oder irre ich mich da - hoffentlich...
MfG,
Christian H.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn du eine lokal vorhandene Datei nur! im Filestore löscht, die übergeordnete Referenz auscheckst und in IV öffnest dann findet IV doch die lokale Version dieser Datei ( Iv sucht ja nur lokal und nach gleichem Namen ) somit kannst du sie ohne Verlust von Referenzen dem Tresor hinzufügen ... dort kriegt sie natürlich eine andere Datenbank ID, das stört mich reichlich wenig
Grüße Stefan
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2
PNY Quadro FX1400
Windows XP SP2
2x Intel XEON 3,0HT
1GB DDR PC-333
Nvidia MX4
Windows XP SP2
AIP 10
erstellt am: 03. Aug. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Da hast Du wohl recht, so hatte ich mir das auch vorgestellt.
NUR... wenn die betreffenden Teile 50-100 direkt Referenzierende Partner haben... das ist mir eigentlich etwas zu aufwendig...
MfG,
Christian H.
