  Autodesk Vault
  Bibliothekserver
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bibliothekserver (788 mal gelesen)
Muehel
AE CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Muehel an!   Senden Sie eine Private Message an Muehel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muehel
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
habe folgendes Problem. Habe auf einem Rechner einen Datenmanagementserver eingerichtet samt Inhaltscenter Datenbank.
Clients (4Stk) sind minimal installiert und greifen auf diese zu. Wenn jetzt alle nur mit einer Projektdatei arbeiten dann kann nur einer auf die Bibliothek zugreifen weil er um sie konfigurieren bzw anhängen zu können die Projektdatei auschecken muss. bei jedem Neustart muss die Bibliothek vom Server neu angehängt werden.
Kann mir jemand helfen???
Michi
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Jul. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muehel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
das mit der Projektdatei läßt sich durch eine Kopie erledigen :
nach dem Muster jedem seine eigene Projektdatei
oder für alle gleich und eine für den Admin
Grüße Stefan
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muehel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi
Nutze einfach mal den Befehl letzte Version ( IPJ markiert ) abrufen im Vault, damit holst du dir eine lokale Kopie der letzten IPJ in deinen Arbeitsbereich.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muehel 10 Unities + Antwort hilfreich
mit schreibgeschützten Projektdateien hat IV wohl einige Probleme.
Ich bin bei mir folgendermaßen vorgegangen,
Ich habe die Projektdatei auf jedem Client ein mal Ausgecheckt und im IV geladen. dadurch hat er die Server Bibliothek behalten.
Mache ich das nicht verliert er jedes mal den Pfad. ( IP Adresse )
Vielleicht mal versuchen.
Gruss Jürgen
Muehel
AE CAD/CAM
FUSI M470
Quadro FX 1800
AIP 8
AIP 9
AIP 10
AIP 11
AIP 2008
AIP 2009
AIP 2010
AIP 2011
Think 2008.1
Think 2009.3
Hypermill 2009.2
Vista 64 Ultimate
Win 7 Prof
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen hat jetzt wunderbar funktioniert!!
