  Autodesk Vault
  Projektdatei - schreibgeschützt
Autor Thema:  Projektdatei - schreibgeschützt (3650 mal gelesen)
Sieghardt
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sieghardt an!   Senden Sie eine Private Message an Sieghardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sieghardt
AIP 2017 mit Vault Pro 2017
Win10Pro 64 Bit Version 1909
Xeon E3-1270 v5 3,6 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Vault-User,
wir sind gerade dabei Vault 3 zu erlernen (anhand der Unterlagen zur "Probefahrt") um es nachher, wenn wir Inv 10 installiert haben, produktiv nutzen zu können.
Nun stolpere ich immer wieder darüber dass ich die Projektdatei nicht bearbeiten kann weil sie schreibgeschützt ist.
Wer kann mir erklären wann sie schreibgeschützt ist und wie man sie zur Bearbeitung wieder freigeben kann?
Im Moment bin ich der Einzige aus unserem Team der sich damit befasst und daran arbeitet; es kann also nicht daran liegen dass sie von jemand anderem verwendet wird.
Ich habe schon alles mögliche probiert wie Einchecken, Auschecken, lokale Kopie behalten, löschen, Vault Explorer, geöffnet, geschlossen, usw., komme aber auf keinen grünen Zweig!
Danke für jede Hilfe...
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieghardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sieghardt
Du mußt die IPJ auschecken, den Vault Explorer schließen, und auf Dateiebene ( in deinem Workspace ) den Schreibschutz entfernen.
Dann solltest du das Ding bearbeiten können.
Gruß Gerd
Sieghardt
32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
danke erst mal für die Antwort.
Und es lebt doch, das Vault-Forum!
Nun: ipj hab ich ausgecheckt, Vault Explorer geschlossen, aber was bedeutet jetzt "und auf Dateiebene ( in deinem Workspace ) den Schreibschutz entfernen"? Wo muss ich jetzt hin Windows-Explorer, Inventor, Projekt-Editor???? Im Win-Explorer erscheint die Datei jedenfalls ohne Schreibschutz!
Sieghardt
Gerd.A
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieghardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sieghardt
Ja ich meinte den Win-Explorer
Leider hab ich jetz auch keine weitere Idee mehr.
Gruß Gerd
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieghardt 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Projektdatei ausgecheckt ist, ist der Schreischutz entfernt.
Es ist nicht notwendig diesen im Windows Explorer zu entfernen.
Oft kann die Projektdatei nicht bearbeitet werden weil noch eine Applikation darauf zugreift.
Schließe Inventor und Vault.
Warum Vault3 ? Inentor 10 kann nur Vault 4
Ich denke es ist besser mit Vault4 und  Inventor 9  zu arbeiten.
Gruss Jürgen
Sieghardt
32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 30. Mai. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort.
Das war es ja gerade: die ipj war eigentlich nirgends mehr in Verwendung und doch schreibgeschützt. Auf jeden Fall hat ihr das lange Wochenende gut getan; heute lässt sie sich wieder bearbeiten  .
Und Vault 3 deswegen, damit wenn was nicht funktioniert man nicht vermuten muss dass es an der Kombination mit dem älteren Inv 9 liegt. Nachher mit Inv 10 werden wir natürlich Vault 4 verwenden was ja hoffentlich nicht grundsätzlich anders zu bedienen ist als Vault 3?!
Sieghardt
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieghardt 10 Unities + Antwort hilfreich
so ein langes Wochenende tut nicht nur uns gut...
Die Bedienung im Vault 4 ist gleich dem Vault 3,
Nur das meiste was im Vault 3 vermisst wurde ist in Vault 4 enthalten.
Gruß Jürgen
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Jun. 2005 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieghardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, an der Stelle bin ich auch hin und wieder gestolpert. Am besten geht es IMHO, wenn man IV schließt, die IPJ im Vault-Explorer auscheckt und dann über das Kontext-Menü des Windows-Explorers den Projekteditor zum Bearbeiten aufruft (IV also geschlossen lässt).
Aber eventuell kommt es mir auch nur so vor, als ob es so besser ginge und es liegt doch am Luftdruck oder der Raumtemperatur.
Zum Glück brauch man die IPJ ja auch nicht so oft ändern.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Jun. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieghardt 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dieses Problem bei mir Auftritt dann waar folgendes zu tun, IV schließen, Vault schließen, geht immer noch nicht ? , Takmanager rausgraben und schauen ob noch eine IV-Instanz läuft ( kommt beim Neuner nach Abstürzen durchaus mal vor ) dieses abschießen oder die Kiste neu booten ( dafür sollte mann allerdings kein WE benötigen )
Grüße Stefan
