  Autodesk Vault
  Inv. 10 Prof und Vault 4
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Inv. 10 Prof und Vault 4 (1157 mal gelesen)
uwe.handzik@handzik.de
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von uwe.handzik@handzik.de an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.handzik@handzik.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.handzik@handzik.de
erstellt am: 18. Mai. 2005 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander
Hat schon jemand das Vergnügen gehabt mit dem Professional einen Leitungsverlauf in den Vault zu bringen?
Meiner meint :
Der Server hat einen unbekannten Fehler 1089 zurückgegeben.
Das nervt, wenn die Verläufe sivch nicht einchecken lassen.
Mfg
Uwe
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.handzik@handzik.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
Meiner Vermutung nach liegt das Problem an den Dateinamen.
Bei den Teilen hast du unendlich lange namen, je tiefer die Struktur wird desto länger natürlich .
Versuch mal die Leitungen ganz oben in der Vault Struktur abzulegen.
Gruß Gerd
Kaufmann
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vault1089.zip
Hallo Gerd !
Ich hab die Sache in der beiliegenden ZIP mal etwas ausfühlicher beschrieben - es sind "nur" zwei Dateien, die ein klein weinig schüchten sind und nicht in den Tersor wollen ...
Vieleicht hast Du noch eine Idee
Mfg
Uwe
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
Für unsere ...
Gerd.A
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.handzik@handzik.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
Ich werd mir eh die Sache noch mal ansehen, muß allerdings dafür mal den Inv Prof installieren
das muß ich eh mal tun wegen Compass
Gruß Gerd
