  Autodesk Vault
  größere Brocken in Vault 4...
MuM customX , eine App
Autor Thema:  größere Brocken in Vault 4... (1589 mal gelesen)
Hombach
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hombach an!   Senden Sie eine Private Message an Hombach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2
PNY Quadro FX1400
3D Mäusle und was man sonst noch so braucht.
Windows XP SP2
AIP 10<P>Asus Board PC-DL
2x Intel XEON 3,0HT
1GB DDR PC-333
Nvidia MX4
Windows XP SP2
AIP 10
erstellt am: 14. Mai. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor Gemeinde!
Hat mal jemand versucht einen größeren Brocken Daten von ca. 10000 Files auf einmal in den Vault 4 einzuspielen?
Irgendwie stellen sich mir da zwei Dinge in den Weg: Zum einen hat Inventor nach 1500-2000 Files Speicherprobleme (scheinbar wird angeforderter Speicher nicht mehr sauber zurückgegeben) und zum anderen werden nur für die ersten 500 Files DWF erzeugt...
Vorschläge? Geht das nicht? Anders? Bin ich nur zu blöd?
MfG,
Christian H.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ein ähnliches Problem, habe dann das automatische Erstellen der DWF für alle Bauteile ausgeschaltet. BZW. habe dann die Daten in Blöcken von 300-400 Dateien in den Tresor gebracht.
Die Daten sollten zuvor Migriert werden.
Gruss Jürgen
Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2
PNY Quadro FX1400
Windows XP SP2
2x Intel XEON 3,0HT
1GB DDR PC-333
Nvidia MX4
Windows XP SP2
AIP 10
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen!
Original erstellt von Jürgen Kronas:
Wir haben das jetzt auch so gelöst, die DWF müssen wir im nachhinein mit nem Jobserver erstellen. Was eigentlich das größte Problem war: Von Drawings hat der Rechner gar keine DWFs eingespielt, die wurden zwar lokal erstellt, waren aber alle nur ein paar Bytes lang und dementsprechend kaputt.
Ist das nur bei uns so? Ich hab dann alles versucht, von wegen Aktualisieren, alles neu erstellen, migrieren usw. usw.
MfG,
Christian H.
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian, hilft Dir das?
In der Standardeinstellung beträgt die maximale Dateigröße für das Hinzufügen (oder Einchecken) von Dateien zum Autodesk Data Management Server aus Vault-Clients 51200 KB (beim Vault-Client für Microsoft Office 4096 KB). Die maximale Dateigröße kann mithilfe der folgenden Schritte geändert werden.
Vault Explorer:
Öffnen Sie unter <Vault 4-Installationsspeicherort>\Explorer die Datei "Connectivity.Vault.exe.config".
Suchen Sie nach "maxRequestLength", und erhöhen Sie den Wert nach Bedarf.
Vault für Inventor:
Öffnen Sie unter <Inventor-Installationsspeicherort>\Bin die Datei "Inventor.exe.config".
schönen tag noch
wolfgang
- Der Teufel steckt im Detail!
Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2
PNY Quadro FX1400
Windows XP SP2
2x Intel XEON 3,0HT
1GB DDR PC-333
Nvidia MX4
Windows XP SP2
AIP 10
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolkan:
...maximale Dateigröße...
Hallo Wolfgang!
Danke für den Tip! Aber leider hilft das auch nicht - hatten wir schon probiert...
MfG,
Christian H.
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere noch die datei  Web.config . Diese steht unter
C:\programme\autodesk\data management server4\server\web\services
In ihr stehen die selben Einträge,setzte  "maxRequestLength",
und am besten noch den timeout höher.
Gruss Jürgen
Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2
PNY Quadro FX1400
Windows XP SP2
2x Intel XEON 3,0HT
1GB DDR PC-333
Nvidia MX4
Windows XP SP2
AIP 10
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
setzte  "maxRequestLength", und am besten noch den timeout höher.
Hallo Jürgen!
"maxRequestLength" hatten wir geändert, ohne Wirkung (außer beim Versuch 300MB-Step einzuchecken...)
Hat der Timeout da eine Auswirkung? Das haben wir noch nicht getestet...
Funktioniert es eigentlich bei euch? Könnt Ihr z.B. 10000 Files auf einen Schlag einlesen, incl. DWF?
MfG,
Christian H.
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hombach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hast Du das "maxRequestLength" in der Datei "web.config" geändert?
Ich würde zur Sicherheit den Timeout hochstellen.
Erst versuchen ob "maxRequestLength" was bringt.
Gruss Jürgen
Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2
PNY Quadro FX1400
Windows XP SP2
2x Intel XEON 3,0HT
1GB DDR PC-333
Nvidia MX4
Windows XP SP2
AIP 10
erstellt am: 10. Jun. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen!
Habe ich in "web.config" erhöht, bringt nix.
Welche Timeouts verwendet Ihr? SQL-Server oder MSDN? Welche Server-Hardware?
Wir werden jetzt demnächst auf SQL-Server umstellen müssen, zur Zeit noch MSDN auf nem 3,2GHz Xeon; 2GB; Raid5-Scsi; Giga-Netzanbindung
MfG,
Christian H.
