  Autodesk Vault
  Vault4 Meilenstein?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault4 Meilenstein? (2529 mal gelesen)
Pordoi
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pordoi an!   Senden Sie eine Private Message an Pordoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pordoi
Siemens Celsius MobileH
Mobile Pentium4 2,2 GHz
Nvidia Quadro4 500 GoGl 64MB
1GB RAM
60GB HDD<P>WIN XPprof SP2
AIS10
Vault4
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man im Vault4 einen „Meilenstein“ für Baugruppen setzten. Ich meine damit z.B. Meilenstein1 = Entwurf, Meilenstein2 = Präsentation, Meilenstein3 = abgeschossene Konstruktion. Alle anderen angesammelten Daten davor und dazwischen würde ich dann gerne automatisch bereinigen.
Pordoi
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pordoi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja.
ich würde ein Vrzeichnis für dem Meilenstein im Vault Eplorer erzeugen. Den Zusammenbau ( nur die IAM ) dahin verschieben. Den "Meilenstein" erzeugen . Danach den Zusammenbau in das Ursprungsverzeichnis zurückschieben. Dies für die jeweiligen Versiionen so durchführen.
Dansch ist auf den einzelnen Versionen der Meilenstein gesetzt.
( vorher sichern und testen hat bei mir so geklappt. 9
Gruss Jürgen
Pordoi
1GB RAM
AIS10
Vault4
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Danke für die schnelle Antwort
1.Verzeichnis im Vault Explorer erzeugen  = ok
2. ZSB Verschieben = per Drag and Drop ins angelegte Verzeichnis ziehen
3. Den Meilenstein erzeugen = ???
4. ZSB ins Ursprungsverzeichnis = wie 3.
Habe den ZSB Eingecheckt ; ins neue Verzeichnis gezogen, ZSB im IV geöffnet und über „ Datei hinzufügen“ wieder in den Uhrsprungspfad gesetzt.
Der verschobenen ZSB ändert sich nicht aber die Bauteile ändern sich.
Pordoi
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pordoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Verzeichnis im vault Explorer erzeugen und innerhalb des Vault Explorers verschieben  ( nicht öffnen nicht auschecken, )
Datei im Rechten fenster packen und mit der Maus in das linke Fenster ziehen und auf dem neuen Ordner ablegen.
Nach dem Verschieben bleiben die Dateireferenzen erhalten.
Dann Meilenstein setzten. und wieder Zurückverschieben.
Meilensteine gehen nur auf einem ganzen Verzeichnis,.
Gruss Jürgen
Pordoi
1GB RAM
AIS10
Vault4
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
stehe immer noch auf der Leitung
Wie kann ich den Meilenstein setzten ??
Pordoi
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pordoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
im Vault Explorer im linken Fenster auf das Verzeichnis
Rechte Maus Klick  und "Neue bezeichnung "
Gruss Jürgen
Pordoi
1GB RAM
AIS10
Vault4
erstellt am: 12. Mai. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V4_Meilenstein.pdf
Guten Morgen Jürgen,
komme immer noch nicht klar. Habe im Anhang (pdf) meine Vorgehensweise beschrieben.
Vielen Dank
Pordoi
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pordoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vorgehensweise ist richtig.
Sichtbar ist der "Meilenstein" unter  Extras- Bezeichnungen im Vault Explorer. In der Dialogbox besteht die Möglichkeit Bezeichnungen wieder herzustellen. Eine neue Version wird erzeugt.
Oder mit Pack and Go ( auch innerhalb der Dialogbox) eine Variante auf die Platte zu kopieren.
Diese müsste dann wieder eingechekt werden.
Gruss Jürgen
Pordoi
1GB RAM
AIS10
Vault4
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
ja, jetzt funzt das schon mal. Leider noch nicht zu 100%. Das mit dem Bezeichnen habe ich jetzt kapiert. Leider stellt V4 nur den Stand der Baugruppe wieder her. Das Heißt, Baugruppenabhängigkeiten oder Teile hinzu oder entfernen. Wenn ein Teil geändert wurde wird der letzte Stand des Teiles angezeigt. Eigentlich entsteht so ein Zustand den es bei der Konstruktion nie gegeben hat.
Ich denke ich muss den Befehl „neue Bezeichnung “ bei dem Obersten Ordner machen oder ist es doch noch ein User Fehler.
Noch einen Konzept Frage:
Habe meine Ordnerstruktur wie folgt:
Platte
_Bib ( Bibpfad)
Kunde_A
Kundenteile_A
Auftrag_KA_1
Vorentwurf
Projekt_Normteile (Unterordner)
Auftrag_KA_2
Vorentwurf
Kunde_B
Kundenteile_B
Auftrag_KB_1
Vorentwurf
Auftrag_KB_2
Wie würdest Du dies in V4 abbilden?
Einen Tresor über die Platte ?
Pro Kunde einen Tresor oder sogar pro Auftrag ??
Ich denke wenn man V4 mal verstanden hat ist ein super Werkzeug
Pordoi
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pordoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pordoi,
kann man so schlecht sagen.
Hängt von der Grösse und Art der daten ab.
Es kann zum Beispiel auf Nornteile nur innerhalb eines Tresors zugegriffen werden.
Ich würde im Tresor die Kunden und die einzelnen Bibliotheken nicht in die Root schreiben. Vorschlag
  \CAD Daten
  \CAD Daten\Kunde1
  \CAD Daten\Kunde2
  \CAD Daten\Kunde3
\$\Bibliotheken
\$\Bibliotheken\BIB1
\$\Bibliotheken\BIB2
Gruss Jürgen
Pordoi
1GB RAM
AIS10
Vault4
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Vielen Dank für Deine Hilfe
Schöne Grüße aus Niederbayern
Pordoi
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
Für unsere ...
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
1GB Ram
GeForce FX5700LE
XP-Sp1
AIS9-Sp4
AIS10-Sp1
erstellt am: 09. Okt. 2005 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pordoi 10 Unities + Antwort hilfreich
hab da auch eine Frage zu den Bezeichnungen.
Ich habe eine Konstruktion die möchte ich mit einer Bezeichnung versehen. So, nun verschieb ich die oberste idw in ein neues Verzeichnis, und vergib auf dieses meine Bezeichnung.
Jetzt sind alle in der idw referenzierten ipt und iam mit der Bezeichnung versehen. Die idw's der referenzierten ipt's sind aber darin nicht enthalten.
Kann man hier nicht wie bei Pack and go auch die idw's der ipt's mit einbinden?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
