  Autodesk Vault
  Vault und Inventor Probleme
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault und Inventor Probleme (762 mal gelesen)
Mal251
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mal251 an!   Senden Sie eine Private Message an Mal251  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mal251
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes problem :
Ich arbeite mit inventor 9 und vault 3
ich habe eine Baugruppe aus den Beispielen von inventor rauskopiert und sie als neues Projekt definiert. Nun möchte ich die Baugruppe in Vault hinzufügen. Einen Ordner für das Projekt habe ich über den Vault-Explorer angelegt. Anschließend Mappe ich die Pfade.
mein Root Mappe ich auf den kopierten Sampleordner.
den CC auch...
nun bekomme ich schon mal folgende Fehlermeldnung das die Baugruppen Datei nicht hinzugefügt werden konnte.
Nach verschiedensten Versuchen habe ich herrausgefunden das der die Baugruppendatei (.iam) dann nimmt wenn sie direkt im Ordner mit den abhängigen Bauteilen zusammen ist. Also alle iam und alle ipt in deinem ordern sonst kann er sie nicht importieren.... exaxte Fehlermeldung...
die Datei " ".iam kann nicht bearbeitet werden.
Habe schon ausprobiert wegen den Rechten im Windows und habe für Jeden freigegeben.....
Das 2te Problem ist wenn ich die Baugruppendatei in den Odner verschiebe...dann klappt es zuerst so wie ich mir es vorgestellt habe. Ich öffne die Baugruppendatei und er fragt ob ich auschecken möchte....aber sobald ich mich einmal ausgeloggt habe lässt er eine erneute Änderung nicht mehr zu.
Bin wirklich irritiert von diesem Programm....
für Anregungen bin ich dankbar
