  Autodesk Vault
  Zeitunterschied zwischen Client und Server
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Zeitunterschied zwischen Client und Server (2662 mal gelesen)
Marcus Schmidt
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Schmidt
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem meiner User tritt seit neuerster Zeit ein Problem beim Speichern einer Datei auf. Es wurden keine Updates oder neue Programme installiert. Betriebssystem Windows2000Prof. SP2 (wobei Ich durch die Richtlinien der Stadt kein höheres SP installieren darf), IE6.0SP1, Office97 Prof. (dasselbe in grün), DirectX9.0b, WindowsScriptingHost5.6, Computer Intel Pentium4 3.2GHz. Nun zur Fehlerbeschreibung: Der Fehler tritt unregelmäßig auf, in keiner Logdatei ist ein Hinweis zu finden was der Computer für ein Problem hat, es passiert einfach. Also wenn man in einer Anwendung von Office97 ist und man seine Datei speichern will kommt immer die Meldung:
Speichern nicht möglich da ein Zeitunterschied zwischen Client und Server besteht, starten sie Ihren Rechner neu. Sollte das Problem weiterhin bestehen wenden sie sich an ihren Netzwerk-Administrator.
Da ich der aber bin und so ein Problem noch nie hatte weiß ich im Moment auch nicht was ich machen soll. Einziges was passiert ist das wir in das Active Directory aufgenommen wurden und über den Exchange32-Server uns anmelden. Wie gesagt das Problem tritt erst seit kürzerer Zeit auf, was vermuten läßt das es nichts mit der Umstellung zu tun hat. Ich habe folgendes schon probiert, Ad-AwareSE, Spybot-Search and destroy, Stinger in neusester Version, MCAffee Enterprise7.1 die jeweiligen Programme haben nichts gefunden worauf man einen Virus denke ich auschließen kann. Außerdem habe ich bereits das komplette Office97 deinstalliert (auch in der Registry per Hand) und neu installiert, trotzdem kommt immer hin und wieder dieser Fehler, der sich nach einem Neustart des Rechners für den Augenblick beheben läßt bis zum nächsten Aussetzer.
Helpdesk, bin Ich das?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
könnte sein, das eure Uhren nicht richtig ticken <ggg>
läßt sich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) so beseitigen : Syncronisiere euren Server auf ein Zeitserver und eure Workstation via NetLogon auf euren Server. Es gibt da noch irgendwo eine Einstellung für den max. erlaubten Zeitfehler ( wenn der zu klein hast du immer ein Problem ), dies auch mal checken.
Grüße Stefan
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke der Fall ist eher was für das Betriebssystem Forum.
Gruss Jürgen
Marcus Schmidt
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde ich ja gerne weiß aber nicht wie ich dahin komme. Das das was mit dem Betriebssystem zu tun hat ist meiner Meinung nach Unwahrscheinlich da wir so um die 140 Computer haben und diese Problem nur auf dieser einen Workstation auftritt. Aber wenn Sie meinen und mir zeigen wie das geht erstelle ich unter Betriebssysteme einen neuen Eintrag. Gruß Marcus
Marcus Schmidt
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl im Anmeldeskript ist bereist seit etlicher Zeit integriert, auch der Scheduler (Weitergabedienst) an die sekundären Domänencontroller funktioniert. Der Timeout ist auf 5 Minuten gesetzt. Wie gesagt Ländereinstellungen: Deutsch, Zeitzone eutsch (Westeuropäisch) und die Uhrzeit auf Client und Server ist exakt identisch. Außerdem melden sich bei uns so ca. 154 Computer an und da funktioniert alles, da es Leasing-Computer sind ist auf allen die gleiche Installation und Treiberupdates eingelesen sowie dasselbe Betreibssystem, Domänencontroller ist ein WinNT4.0 Server, Intel Xeon 2GHz.
Original erstellt von Husky:
Hallo Marcus,
Grüße Stefan
