  Autodesk Vault
  SQL und Vault
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  SQL und Vault (1201 mal gelesen)
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich möchte mit den SQL Tools ( Enterprise Manager ) auf die Vault Datenbank zugreifen.
Bei dem Versuch der Registrierung mit den von ADesk angegebenen SA paßwortes bekomme ich nen Fehler s. Screenshot
Hat jemand ne Idee
Gruß Gerd
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd.A 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im Feld registrierte Server den Autodesk Vault angeben.
Servername\AUTODESKVAULT. mit lokal hat er es bei mir nicht genommen.
Also Rechnername\AUTODESKVAULT\  Als Authentifizierung die Windows
Authentifizierung nehmen. Er verlangt kein SA Passwort .
So geht es zumindest bei mir.
Gruss Jürgen
Gerd.A
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Danke für den Tip , so gehts.
Dann kan  ich mich ja mal durch die tiefen Tabellenwelten des Vault´s stöbern ;-)
Gruß Gerd
