  Autodesk Vault
  Vault 3
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Vault 3 (886 mal gelesen)
PinkPanter
Sehen Sie sich das Profil von PinkPanter an!   Senden Sie eine Private Message an PinkPanter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PinkPanter
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Szenario :Habe vier clients mit Inventor Series 8 drauf Installiere Vault 3 auf einem fileserver, dort sind jetzt projektabhängig die 3D und 2D Daten gespeichert, und installiere bei den 4 clients die vault client software (INV 8 auf Vault 3) geht das ???
Wieviel Resourcen benötigt  der Vault 3 Server ?
Gibt es unterschiede zwischen den untenstehenden Versionen, falls ja - welche sind das ?
INV 9 auf Vault 3
Und
INV 8 auf Vault 3 (mit speziellem Vault 3 Client)
Ich denke mal folgende situation ist in Firmen immer vorhanden, es geibt gewisse die Konstruieren und es gibt gewisse die die 2 und 3 Daten nur anschauen müssen. Weißt du wie das in Vault gehändelt wird ?
Definiert man da einfach die Regel:
Benutzer xy hat view rechte auf die und die Baugruppen ?
Pinky
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 05. Apr. 2005 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PinkPanter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pinky
Zu deiner 1. Frage:
ich denke das ist die normal übliche Art Vault zu verwenden --> geht also
Zu deiner 2. Frage:
also die eigentliche Softwar nur ein paar MB ( ca.10Mb )
dazu kommt der SQL-Server je nach eingesetzter Version
deine Datenbank ( fragt sich wieviele Datensätze du speicherst )
deine Daten
Zu deiner 3. Frage:
Kann ich dir nicht sagen, da ich nur IV9 einsetze und die Kombi mit 8 nicht kenne
Zu deiner 4. Frage:
du kannst Benutzerrechte verteilen die ein ändern der Daten verhindern ( das gilt für alle Daten, eine Rechteverwaltung nach dem Prinzip der darf nur Zeichnungen und der alles, hast du nicht )
du kannst die Autodesk Viewer einsetzen um ohne IV Dateien anzuschauen
du hast das Thumbnail um eine grobe visuelle Vorauswahl zu trefffen
Grüße Stefan
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PinkPanter 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fragen 1-4 sind ja schon beantwortet.
Zur Ergänzung zur Frage 2 .  hängt davon ab wieviele Benutzer am Server Daten ein und auschecken.
zu 5.
Es muß eine Inventor oder ein Mechanical installiert sein.
Dies ist die Vorrausetzung um Vault zu installieren.
Gruss Jürgen
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
PinkPanter
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Husky  und Jürgen Kronas
Vielen Dank für die Hilfe
Pinky
