 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Probleme mit Tresoren (1085 mal gelesen)
basler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 21.06.2004
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Also, wir wollen in der Firma auf Vault 3 umstellen. Die Daten haben wir auf dem 2003er Server auch erfolgreich in den 3er importiert. Da wir zukünftigt nur noch mit einem Tresor arbeiten möchten, habe ich zu den beiden anderen einen neuen Tresor erstellt, der nun eingerichtet werden soll. Komischer weise kann ich in den neuen Tresor keine Dateien hinzufügen, egal in welchen Ordner, ob ich den Arbeitsbereich definiert habe oder nicht. Selbst aus dem Inventor funktionierts nicht. Jedesmal gibt es eine Meldung: Server Fehler 0 Das seltsame ist, dass ich in einem der bestehenden Tresore problemlos Daten hinzufügen kann, aber der andere schon bestehende das selbe Problem hat, wie der neue. Hat jemand eine Ahnung was hier los ist? Freundliche Grüsse aus der Schweiz Vielen Dank schon im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ....
erstellt am: 13. Feb. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für basler
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz Jep haben wir. Aber ich habe nun die Lösung gefunden: Der Speicherort für den Tresor lag in einem Freigegebenen Ordner. Dieser war so freigegeben, dass nur der Administrator und die Domänenbenutzer darauf zugreifen konnten. Vault greift aber mit einem Skript (oder so) auf den Ordner zu, welches als eigener Benutzer auftritt (welcher weiss ich noch nicht). Die Lösung wäre folgendes: Freigabe für den Benutzer mit dem Vault zugreift. Ich habe nun einfach einen neuen Ordner ohne Freigabe auf dem Server erstellt, läuft hervorragend. Freundliche grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für basler
| | Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen | KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für basler
Hallo, der Tresor Fehler 0 erscheint auch wenn der Filestore sich auf einem anderen Rechner befindet. Der Vault Server hat nicht genug Rechte in den Filestore zu schreiben. Wenn das Verzeichnis für alle User mit Vollzugriff freigegeben wird kann Vault in das Verzeichnis schreiben. Ist aber aus Sicherheitsgründen nicht zu empfehlen. Nach der vaultinstallation befindet sich das Docoment " remote_filestor.html " im Verzeichnis \Programme\Autodesk\Autodesk Vault3 darin wird beschrieben wie der Filestore eingerichtet wird. gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
