  Autodesk Vault
  Vault-Versionsnummer in Zeichnung einfügen?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault-Versionsnummer in Zeichnung einfügen? (786 mal gelesen)
subberSach
Sehen Sie sich das Profil von subberSach an!   Senden Sie eine Private Message an subberSach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für subberSach
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die aktuelle Vault-Versionsnummer als Eigenschaftsfeld in eine Zeichnung einfügen?
Das wäre sehr praktisch, wenn ich bei jeder ausgedruckten Zeichnung immer genau wüsste, welchem Versionsstand sie entspricht.
Vielen Dank
Robert
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für subberSach 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht in der Version nicht.
Könnte was für VB sein.
Ab der Version gibt es eine API für Server und Client. in der
Version 3 nur eine für Server.
Gruss Jürgen
subberSach
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab welcher Version gibt es diese API? Wann erscheint diese Version denn?
Gruss und Dank
Robert
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 26. Jan. 2005 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für subberSach 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn aus der Glaskugel etwas Reales wird
(George Bernard Shaw)
