  Autodesk Vault
  Doppelte Dateinamen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelte Dateinamen (957 mal gelesen)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch in der Überlegungsphase ob ich Vault für bestimmte Zwecke einsetze ... deshalb meine Frage im Vorfeld : Verhindert Vault das erzeugen von doppelten Dateinamen ???
Stefan
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 14. Jan. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht der Vault 3 nicht.
Es ist also möglich im selben Projekt mehrere gleiche Dateinahmen zu verwalten.
Gruss Jürgen
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 16. Jan. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis zu Vault 3 wurden doppelte Dateinamen in einem Vault verhindert. Viele Kunden haben sich eine aufhebung dieser Erinschraekungen gewuescht, und mit Vault 3 wurden doppelte Dateinamen erlaubt, was f. viele Anwenderungen auch nicht sinnvoll ist. Aus diesem Grund wird es in Zukunft einstellbar sein ob dublikate oder nicht.
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal recht herzlichen Dank für die schnellen und fundierten Auskünfte !
Ich persönlich halte es für sinnvoller, wenn keine doppelten Namen verwendet werden, zumindestens nicht mit gleicher Endung.
Für mich stellt sich dann noch die Frage wie erkennt Vault bei gleichem Namen welches Teil in welche BG gehört ??
Mit freundlichen Grüßen
S.Heyn
FranzK-Autodesk
erstellt am: 18. Jan. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Daten aus dem Vault (Tresor) ausgecheckt werden, werden diese in den lokalen Arbeitsbereich kopiert. Mit Vault wird nie mit den Master Daten gearbeitet. Welche Komponente zu welcher Baugruppe gehört ist ja im Zusammenbau definiert. Sobald der lokale Arbeitsbereich bereinigt ist (keine Dateileichen) treten keine Schwierigkeiten auf.
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
erstellt am: 21. Mrz. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
doppelte Dateinamen hat man ja auch bei Bibiliotheksteilen.
Wie ist hier die Vorgehensweise?
Z.B. Eine einer Vorgängerkonstruktion wurde eine Schraube DIN 912 M8x30 verwendet. Diese wurde auch ins Vault eingelesen. Somit liegt in der Vault Datenbank eine bestimmte local.DIN.....
In der aktuellen Konstruktion verwende ich wieder die selbe Schraube und will diese Baugruppe ins Vault einlesen was geschieht mit der Schraube die ja im Vault schon vorhanden ist? Ich habe natürlich nicht die Schraube im Vault gesucht sondern die Schraube neu aus der Bibliothek eingefügt.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von steffl am 21. Mrz. 2005 editiert.]
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
INV Vault erkennt das das Normteil vorhanden ist.
Es wird also nicht ein 2tes mal eingefügt.
Gruss Jürgen
