 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Vault auf 2003 Server mit SQL-Server (1749 mal gelesen)
Akrist Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 05.02.2001 IV9-Pro/SP2 Windows XP-Prof. P4, Q4/980XGL 2GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle zusammen! Wir möchten den Vault auf einem Windows 2003 Server mit SQL-Server installieren. Gibt es da irgendwas zu beachten oder ist die installation genau so wie mit der abgespeckten SQL version die bei dem Vault dabei ist? Gruß, Andre ------------------ Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akrist
Hallo, im Anhang befindet sich eine kurze Beschreibung wie der Vault in einen SQL 2000 integriert wird. Bei einem SQL 2003 habe ich das noch nicht getestet. ( werde ich noch machen ). Die MSDE 2000 muß installiert werden und wird dann als SQL Server Instanz in den SQL2000 registriert. Gruss Jürgen
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akrist
Hallo Jürgen, die Anleitung ist nett gemacht. Leider kommen wir über den 1ten Schritt nicht hinaus. Die vault - Installation bricht immer ab. Fehlermeldung, ohne Fehlercode: Fehler beim erstellen der Tresordatenbank Fehlercode: Vault 1 ist auf der Maschine im test gelaufen. Vor der Vault3 Installation haben wir alles gelöscht - dateien, Verzeichnisse und registry. System: win2003 server hast Du einen Tip? schönen Tag noch Wolfgang
------------------ - Der Teufel steckt im Detail!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akrist
Hallo, läuft der IIS ? Ich würde nochmals vollständig deinstallieren. Vault3 alle Verzeichnisse löschen ( \Programme\Autodesk\Vault3 wenn Vault 1 noch vorhanden auch löschen. MSDE 2000 \Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL Autodesk Vault IIS deinstallieren und neu Installieren. http:\\localhost muß gehen ( auf die Hilfeseite des IIS verweisen ) NET Framework 1.1 deinstallieren ( wird mit Vault neu Installiert ) dann als Administrato anmelden ( nicht als User mit Admin Rechten. ) den Vault 3 neu installieren. Gru0 Jürgen
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akrist
Hallo Jürgen, wir haben alles so gemacht: IIS läuft! Alles deinstalliert / installiert http localhost -> ok Net Framework 1.1 deinstalliert Dann Vault installiert -> Fehlermeldung wie gehabt!!! Es ist zum verzweifeln. wolfgang
erstellt am: 11. Jan. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akrist
Hallo, hat etwas gedauert, habe eine 2003 Server installiert. Die Vult Installation ist durchgelaufen ( nur Vault Serverinstallation kein Client) Mein Vault Server läuft, kann Tresore und user anlegen hab aber Probleme beim Client Verbinden. Was ist auf dem Windows 2003 Server installiert? Virenscanner Firewall etc. läuft ein anderer SQL Server etc. Versuche soviel wie möglich "abzuspecken ". Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akrist
Tja, ein Virenscanner ist drauf aber nicht aktiv. Muss der ganz runter? Sonstige sql-anwendungen gibt es nicht. Sind sonst nur daten (sicherungen) drauf. gruß wolfgang
