  Autodesk Vault
  wie gehe ich jetzt nach der install von vault vor?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  wie gehe ich jetzt nach der install von vault vor? (895 mal gelesen)
gravie
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von gravie an!   Senden Sie eine Private Message an gravie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gravie
P1 233MMX, 128 MB RAM, 4.3GB Festplatte,WIN 3.11
und IV 9 PRO . ja es ist gekommen *freu*
erstellt am: 28. Dez. 2004 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vault läuft jetzt und ein grundtresor ist erstellt.
habe gelesen, dass ich kpl. projekte konvertieren kann.
habe aber die vorhandenen projekte so angelegt, dass einige projekte auf den gleichen ordner zugreifen bzw. sich überschneiden.
wenn ich jetzt projekteweise konvertiere, werden dann die ordner, die sich überschneiden, doppelt angelegt?
oder soll ich ein neues projekt anlegen und alle ordner reinpacken und gesammelt umwandeln?
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravie 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nachdem wie sauber die Daten angelegt sind würde ich die Funktion Projekt hinzufügen (aus Inventor) verwenden. Das schöne daran ist dass alle Daten in den Verzeichnissen hinzugefügt werden, anders als wenn der Zusammenbau hinzugefügt wird, wo nur referenierte Teile zum Vault hinzugefügt werden. Der Vault erkennt, ob eine Datei bereits in den Vault kopiert wurde. Sofern dies der Fall ist, wird diese Datei kein weiteres mal hinzugefügt.
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
