  Autodesk Vault
  Vault über Internet
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Vault über Internet (1676 mal gelesen)
fiasco
Sehen Sie sich das Profil von fiasco an!   Senden Sie eine Private Message an fiasco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fiasco
Inventor 11 SP2
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Kann man den Vault-Server auch über das Internet connecten, wenn die IP bekannt ist? Welche Ports müssen weitergeleitet werden, wenn sich der Server hinter einem Router mit FW befindet?
Für ein paar kleine Tips würde ich mich sehr freuen.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fiasco 10 Unities + Antwort hilfreich
Vault benötigt den Port 80 zur Kommunikation.
Hier ein Auszug aus der Doco von Autodesk und Windows XP SP2
Firewall.
Issue
You have installed Windows® XP Service Pack 2 and now you're unable to log in to the Vault server from the client workstation.
Solution
Windows® XP Service Pack 2 enables the Windows Firewall for added security, but it also causes problems if you have Autodesk® Vault or Autodesk Productstream clients trying to connect to the Vault server.
Follow the steps below to configure Windows Firewall to allow connectivity between the clients and server for Autodesk Vault and Productstream.
1. On the Windows start menu, click Control Panel.
2. Double-click Security Center and then Windows Firewall.
3. In the Windows Firewall dialog box, click the Exceptions tab    and then click Add Port.
4. In the Add a Port dialog box, enter the following information:
Name: Vault (or any name you want)
Port: 80
5. Ensure that TCP is checked.
6. Click OK.
Gruß Jürgen
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
fiasco
Inventor 11 SP2
erstellt am: 19. Dez. 2004 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat prima geklappt
besten Dank
