  Autodesk Vault
  Benutzer und Versionen löschen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzer und Versionen löschen (2731 mal gelesen)
nikken007
Sehen Sie sich das Profil von nikken007 an!   Senden Sie eine Private Message an nikken007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikken007
AIS9;Vault3
Windows XP Pro.SP1
Intel P4 3,2GHz
2048 MB RAM
PNY FX700
erstellt am: 04. Dez. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgende Fragen:
Ist es Möglich einen angelegten Benutzer nachträglich zu löschen?
Wenn ja, wie?
Kann ich einzelne Versionen oder ältere Versionen von Zeichnungen oder Dokumenten nachträglich löschen.
Gruß nikken
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
Inventor R7,8
MDT 2004/2004DX
CADdoctor,CADPorter von Elysium
mit allen Schnittstellen zu
allen bekannten CA(x)Systemen
und natürlich eine Kiste,
wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 04. Dez. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Benutzer löschen, das macht man mit dem Vault Manager.
eine Zwischenrevision löschen geht in Vault3 momentan noch nicht, momentan ist eine riesen Festplatte notwendig :-)
Ich mach es so:
Wenn ein Projekt fertig ist, und eine Menge Revisionen im Vault integriert sind, dann geh ich so vor:
Ich checke das ganze Projekt komplett aus, anschliessend lösche ich das komplette Projekt im Vault ohne die lokalen ausgecheckten Daten zu löschen, anschliessend check ich das komplette Projekt wieder vom Inventor aus in den Vault hinein.
Josef
Artaker Büroautomation
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 04. Dez. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Benutzer kann nicht gelöscht werden.
Er kann im Vault Manager nur deaktiviert werden.
Das mit den Versionen geht so wie von Josef beschrieben.
Gruß Jürgen
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800
Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
hab jetzt mal den Vault 4 installiert.
Kann mich dran erinnern daß von Seiten Autodesk gesagt wurde, daß man im Vault 4 nun Versionen löschen kann.
Ich finde allerdings nichts!
Kann man nun Versionen löschen: Ja oder Nein?
Stefan
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
dies geht im Vault Manager .
Zu finden unter - Extras - bereinigen.
Der befehl bezieht sich immer auf den gewählten Tresor.
Weitere Infos in der Hilfe des Vault Manager
Gruss Jürgen
