  Autodesk Vault
  Probleme beim Backup
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Probleme beim Backup (1139 mal gelesen)
Akrist
Sehen Sie sich das Profil von Akrist an!   Senden Sie eine Private Message an Akrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akrist
IV9-Pro/SP2
Windows XP-Prof.
P4, Q4/980XGL
2GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle zusammen,
wir haben ein Problem mit dem Backup der Daten (Vault3 auf XP Pro). Es funzt nicht. Die Log-Datei sieht dabei so aus:
13.10.2004 15:51:06:Sicherung wird gestartet.
13.10.2004 15:52:34 ateispeicher für x wird kopiert.
13.10.2004 16:10:31:x wird gesichert.
13.10.2004 16:11:51:10 percent backed up.
13.10.2004 16:13:58:Erstellung der Sicherungskopie fehlgeschlagen
Die andere Variante ist das anstelle der 10% ein Timeout auftritt. Mehr kann ich da leider auch nicht sagen.
Andre
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
liegen Client und Server auf dem selben Rechner ?
Wie und wo wird das Backup hingespeichert ?
Ist da genug Platz ?
Gruß Jürgen
Akrist
IV9-Pro/SP2
Windows XP-Prof.
P4, Q4/980XGL
2GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen.
-Vault-Server läuft auf einem eigenen PC
-Das Backup wird auf dem Server gespeichert
-Ja, platz sollte reichen. Daten haben ca. 4Gb und frei sind da noch ca. 20Gig. Ich muss aber dazu sagen, das die Daten auf einem Linux-Rechner liegen. Nur hat das eigentlich die ganze Zeit funktioniert. Und plötzlich taucht halt immer eine der beiden Fehlermeldungen auf.
Andre
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube da muß ich passen, mit Linux habe ich keine Erfahrung.
Die Datenbank liegt auf einem Windows Rechner, der Filestore auf dem Linux Rechner. Man kann natürlich die datenbank und denFilesstore auch von Hand sichern.  Ob das auf die Dauer Sinn macht ?
Gruß  Jürgen
