 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Vault Einzelplatzinstallation (1025 mal gelesen)
janosch25 Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 19.02.2003 Inventor 11 Corel 11
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, wollte nur mal fragen wie ich am besten vorgehe wenn ich zuhause Vault 3 auf einen Rechner installieren möchte. Auf den selben Rechner ist Inventor 9 installiert. Also ist kein Server vorhanden. bevor wir da sin der Arbeit einsetzen würde ich das gerne zuhause testen. Hoffe das mir jemand auf einfache Weise weiterhelfen kann!!!! Hatte es gestern schon mal installiert aber keine Verbindung zusammen gebracht trotz der Hilfe im Forum. Also bin um jede Hilfe dankbar!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was ich noch vergessen habe es wäre mir am liebsten wenn ich Zuhause Vault 3 auf meiner externen Festplatte installien könnte (den Server) und den Client lokal auf den Rechner wo Inventor 9 installiert ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janosch25
Hallo, dies sollte gehen. Bei der Installation den dritten Punkt ( Server und Client ) auswählen. Am besten erst installieren. Dann einen neuen Tresor anlegen und den Datenspeicher auf die externe Platte legen. Warum eigentlich? Zu Testzwecken sollte der Speicherplatz lokal reichen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich hab nur folgendes Problem wenn ich die Installation starte ist wo ich auswählen kann Server, Client oder Vollständig ist bei mir alles Grau hinterlegt und ich kann keine Auswahl treffen. Ist das normal oder nicht!!!!! Und wenn ich es dann installiere bringe ich keine Verbindung zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janosch25
Hallo, Du mußt den Vault deinstallieren Client und Server ). Erst danach kannst Du Server und Client neu installieren. Die Registy durchsuchen und die Vault Schlüssel löschen. Programme\Vault3 verzeichnis löschen, und die Datenbanken unter Programme\Microsoft SQL server\MSSQLAutodeskvault\data die Vault .mdf , .log und die KnowledgeVaultMaster.mdf und log Dann sollte alles weg sein. Gruß Jürgen Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 15. Okt. 2004 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janosch25
| | Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d) | Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle. Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten.... | | Anzeige ansehen | |
Andi S Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV9 SP2; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janosch25
