 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Restore nicht möglich (1070 mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
 Beiträge: 179 Registriert: 14.07.2002
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe vor dem installieren ein backup erstellt: OK Versuch das Backup mit Vaultmaintenace wieder herzustellen gibt nach kurzer Zeit einen Fehler. In zwischenzeit musste ich Vault2 wieder einsetzen da wir weiterarbeiten müssen. da hat das restore sauber funktioniert. Einen Ausschnitt aus der Log im File
------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Hallo, wie ist den der Stand im Augenblick ß Schreibe doch mal ein Backup mit Vault 2 . Ich würde den Vault 3 deinstallieren und neu Installieren. Dann versuchen das Vault 2 Backup einzuspielen. Arbeitest Du mit IV 8 ? gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 179 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 20. Sep. 2004 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Wie bereits geschrieben: "In zwischenzeit musste ich Vault2 wieder einsetzen da wir weiterarbeiten müssen. da hat das restore sauber funktioniert." Vault3 ist deinstalliert, Vault2 re-installiert und das Backup wieder zurückgespielt. Am Backup liegts somit nicht, sonst hätte V2 auch probleme damit gehabt. Bis Vault3 läuft, wird noch mit IV8 gearbeitet. (Natürlich verlasse ich mich nicht nur auf das Backup, ein Image der ganzen Installation existiert auch) :-) Grüsse ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 Inventor R7,8 MDT 2004/2004DX ------------------------------- CADdoctor,CADPorter von Elysium mit allen Schnittstellen zu allen bekannten CA(x)Systemen ------------------------------- und natürlich eine Kiste, wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 20. Sep. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
hallo, sind eventuell daten drinnen, die grösser als 50mb sind ?? vault3 hat nämlich diese limitation !! und dann kanns sein, dass die migration in die hose geht :-) -------------------------------------------------------------- wenn mann's verändern möchte: im Installationsverzeichnis \Autodesk Vault3\Server\Web\Services gibt es die Datei Web.config Suche nach „maxrequestlength“ hier steht ein Wert von 51200, das entspricht 51.2 MB. Dieser Wert muss erhöht werden. Weiter suchen, denn es gibt einen weiteren Eintrag (insgesamt 4x, aber nur 2 mit entsprechendem Wert) ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akrist Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 05.02.2001 IV9-Pro/SP2 Windows XP-Prof. P4, Q4/980XGL 2GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Hallo Andreas, hast Du das mit Vaultmaintenance oder mit VaultMaintenanceUI gemacht? Mit VaultMaintenanceUI hat es bei mir prima geklappt. Mit dem Kommadozeilentool hatte ich auch Probleme. Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Josef Hochreiter Das habe ich auch schon versucht, hatte den Wert auf 151200 erhöht. Kein erfolg. Ich glaube "Web.config" kommt erst mit der Komunikation mit den clients zur Anwendung. @Akrist Weder Vaultmaintenance noch VaultMaintenanceUI haben funktioniert. Gleiche Meldungen. Persönlich bevorzuge ich Vaultmaintenance mit vordefinierten Texten die ich in die Komandozeile reinkopiere. Damit kann ich auch eine LOG erstellen. Danke
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Hallo, versuche mal des Restore mit VaultMaintenanceUI und gib einen anderen Filestore an . In der Meldung steht er kann nicht auf c:\vault\log schreiben. Dies ist das standard Filestore Verzeichnis. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Hallo, kannst Du den Vault 2 mit Vault 3 updaten ohne Vault2 zu deinstallieren. ? Natürlich vorher Backup ( Image ) etc. Bei mir habe ich den Vault 2 upgedatet. Das ging ohne Probleme, er hat die Datenbank migriet, Dabei faßt er den fileStore nicht an. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 27. Sep. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 27. Sep. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte den Fehler gemacht, die Installation gleich zu machen wie beim Wechsel von Vault1.3 auf Vault2! Ich habe Vault2 und Mysql deinstalliert. Das mag das System nicht. Bei einem erneuten Versuch habe ich nur Vault deinstalliert und Mysql belassen. Vault3 installiert und siehe da, Vault3 hat die Datenbank übernommen. Doch nun haben wir das nächste Problem: Vault akzeptiert nicht Dateien hinzuzufügen. bestehendes Ein und Auschecken gehen super doch hinzufügen gar nicht! :-( ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d) | Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle. Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten.... | | Anzeige ansehen | |
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Hallo, die Daten müssen beim Hinzufügen unterhalb des lokalen Arbeitsbereiches liegen. Die Daten rüberkopieren dann hinzufügen. Im Inventor ein neues Vault Projet anlegen mit Workspace auf die Daten . und dann hinzufügen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
