  Autodesk Vault
  Vault verwenden
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault verwenden (1218 mal gelesen)
Doc Snyder
Inventor 2020 - W7pro64 - F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M
15,4" 1920x1080, am Dock: 27" 2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 11. Sep. 2004 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anderes Forum!
Die unten stehenden Fragen hatte ich schon im Inventorforum gepostet, aber da sind sie wohl untergegangen.
Also: Ich würde gerne unter Nutzung der im Tresor liegenden Inventordateien und deren iProperties z.B. dem Ersatzteilwesen oder der Arbeitsvorbereitung ermöglichen, direkten und immer aktuellen Bezug zu den Konstruktionsdateien zu haben, alle Bauteile zu finden, Informationen über deren Verwendung und Eigenschaften zu erhalten und weitere hinzuzufügen, wie z.B. den aktuellen Einkaufspreis oder alterantive Lieferanten.
Ich hab also mal Vault installiert, und das sieht schon sehr gut aus, aber ich kann noch nicht beurteilen, ob und wie die gewünschten Aufgaben mit Vault erfüllbar sind.
Z.B.:
- iProperties ändern,
- Baugruppen-Stücklisten erstellen ohne idw,
- Drucken der angezeigten Listen,
geht das mit Vault oder braucht man dafür schon ein PDM?
Roland
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht noch nicht alles,
- iProperties ändern -  geht nur nach dem Auschecken
im Vault selbst kommt man nicht ran, es muß ja auch eine Versions
Erhöhung erfolgen.
geht nicht ( so weit ich es sehe ) ich sehe zwar alle unter / übergeortneten Dateien kann sie jedoch nicht kopieren.
Ich kann nur die Listenansicht des Ordners nach Excel kopieren.
Drucken geht nur mit den Excel kopierten Daten aus dem Vault -
Exploerer geht dies nicht.
ich hoffe das hilft etwas.
Gruß Jürgen
