  Autodesk Vault
  Vault 1.8 und Server 2003
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault 1.8 und Server 2003 (734 mal gelesen)
ktb
Sehen Sie sich das Profil von ktb an!   Senden Sie eine Private Message an ktb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktb
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Verbindungsprobleme mit Vault 1.8 und Server 2003.
Eine Verbindung zum Server kann ich aufbauen, ich sehe auch den Tresor kann aber keine Daten einstellen oder Daten aus dem Tresor öffnen. Auf dem 2003 Server Direkt kann ich Daten einstellen und auch öffnen nur vom Client (W2KWindows 2000 oder XP) nicht.
Hat jemand erfahrung mit Server 2003. Bin für jede anregung Dankbar.
Klaus
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 10. Sep. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktb 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst was ist Vault 1.8 ?
Wo sieht Du einen Tresor ?
Wie stellst Du direkt Daten in den Tresor ?
Man sieht Tresore nur im Vault Manager und stellt die Daten über den
Vault Explorer oder über IV MDTMechanical Desktop MCAD in den Vault.
Ein Arbeiten im SQL Server direkt entspricht nicht der normalen Vorgehensweise .
Beschreibe mal kurz was Du genau machst.
Grus Jürgen
ktb
erstellt am: 10. Sep. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Das sollte nicht Vault 1.8 sondern 1.3 heisen.
Also ich baue mit dem Vault Explorer eine Verbindung zum SQL Server auf und melde mich dan mit einem Benutzer am SQL Server an sehe dann die Ordnerstruktur inerhalb der Datenbank. Also die normale Maske der Vault Explorer. Ordner kann ich über den Client anlegen, nur halt keine Daten hinzufügen. Ich bekomme dan immer die Fehlermeldung:
Die Datei "xyz" konnte nicht hinzugefügt werden.
Für diesen Vorgang ist nicht genügend Speicher Verfügbar.
Wie gesagt wenn ich Datein direkt am Server über den Vault Explorer einstelle funktioniert dieses ohne Probleme.
Gruß Klaus
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 10. Sep. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hast Du die Instanz im SQL 2003 übernommen ?
Version 1.3 ist schon etwas älter .....
meiner Meinung nach nicht zu empfehlen.
mit der Version 3 kann man jetzt schon gut arbeiten.
Version 3 ist für IN9 und Mechanical 2005 .
Ich weiss auch nicht ob 1.3 für SQL 2003 freigegeben ist.
Gruß Jürgen
