 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme bei Autodesk Vault 3 Installation (1280 mal gelesen)
Matrixx Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 10.08.2004
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe versucht Vault3 zu installieren. Nun bekomme ich vom Client keine Verbindung zum Server zu stande. Das Betriebssystem ist auf dem Server Win 2000 Server und auf den beiden Clients Win XP Prof.. Freue mich über jede Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matrixx
Hallo, habe ein paar Fragen dazu, sind die User der Clients am Server angelegt ? Kann der Client den Server anpingen ? Kann ich vom Client ein freigegebens Netzlaufwerk am Server erreichen ? Ist der IIS am Server installiert ? dann sollte es gehen. Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matrixx Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Netzwerk ist ja schon einige Zeit am laufen. Hab auch laut Handbuch IIS installiert. Kann auch die Server Komponenten von Autodesk Vault installieren und konfigurieren. Wenn ich dann bei der Tresor Anmeldung (vom Client aus) nach der Datenbank suchen möchte, wird der Server nicht gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matrixx
Hallo Matrixx, ist der Client User am Server angelegt ? dh. selber Username am Server wie am Client ? Ist das ganze ein Workgroup oder eine Domäne ? Aber nochmals, kann der User ein Laufwerk am Server erreichen ? Gruss Jürgen
Matrixx Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen. Der Client User ist am Server angelegt. Der User kann am Server ein Laufwerk erreichen und hat Vollzugriff darauf. Hab heut morgen mal auf einem Xp Rechner die server Daten installiert und auf dem anderen Xp Rechner den Client installiert und erstaunlicher Weise hat er die angelegte Datenbank am XP Rechner gefunden. Ist ne Workgroup.
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matrixx
Hallo, ich habe beim mir die selbe Konstellation einen W2000 Server und drei XP Clients. Sollte also gehen. Versuche mal am Client anstatt dem Servernamen die IP Adresse einzugeben. Teste denn IIS gebe im Internet Explorer http://localhost ein Siehst Du die Microsoft Seite ? Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matrixx Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matrixx
Hallo, nächster Test.... wird am Server in der Computerverwaltung unter Internet Informationsdienste - Standardwebseite - AutoDesk PLM angezeigt ? Wenn ja kann der Docomentservice angezeigt werden ?= RMT im Browser öffnen wenn ja läuft der AutoDesk PLM wenn nein den Vault Server deinstalliern und neu installieren. Neu testen. Gruss Jürgen
Matrixx Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab am Server die Vault Software und die SQL Server Desktop Engine (Autodeskvault) deinstalliert. Den Ordner mssql$autodeskvault aus Programme\Microsoft SQL Server hab ich auch gelöscht. Jetzt hätte ich die Server Komponenten installiert, hab aber jetzt das Problem das er die Installation mit der Meldung "Fehler beim erstellen der Tresor-Datenbanken Fehlercode:0 (not soap)" abbricht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matrixx
