Autor Thema:   2D-3D switching new command (2148 mal gelesen)
ferro.84
Sehen Sie sich das Profil von ferro.84 an!   Senden Sie eine Private Message an ferro.84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferro.84
Windows 8
PTC CoCreate Elements/Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 14. Dez. 2018 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Good Morning,
I hope someone can help me for this trivial question
I am sorry, but I don't speak german, google translator is my only friend to understand your language.
I would like to write a new command with lisp, in order to switch from modeling (3D) to annotation (2D) and vice versa,
at every button pressing (or keyboard shortcut, much better).
If you are in 3D, press this button to go to 2D, then if you want to come back to 3D again, press the same button another time.
Any help, please?
Thank you in advance
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 14. Dez. 2018 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferro.84 10 Unities + Antwort hilfreich
I am sry too, english is not my best friend.
But if i understand you, try this.
Code:
(if (string= "SolidDesigner" (oli:sd-get-current-application))
(oli:sd-switch-application "Annotation" :Delayedupdate t)
(oli:sd-switch-application "SolidDesigner" :Delayedupdate t))
Gruß Michael
vogge
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vogge an!   Senden Sie eine Private Message an vogge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vogge
Win7, Creo 5.0 F0.0.0.0
Windchill 11.0 M030-CPS08
Direct Modeling 20.0 M030 (20.0.3.24)
erstellt am: 14. Dez. 2018 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferro.84 10 Unities + Antwort hilfreich
Why don't you use this button?
After starting your modeling and switching once tp annotation, you can always use this button to switch between 3D and 2D.
Regards vogge
ferro.84
Windows 8
erstellt am: 14. Dez. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
thank you for your reply.
I do not know lisp language too much.
You posted a part of the code, I would like to create a file, let's call it switch2d-3d.lsp, containing this command
and load it automatically at CAD starting, editing the sd_customize file in my customization directory adding this new lisp.
This is my switch2d-3d.lsp
Code:
(in-package :my_package)
(use-package  li)
(defun switch2d-3d ()
Am I right?
Thank you for your help
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Dez. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferro.84 10 Unities + Antwort hilfreich
The approach you've outlined would work, although you'd still have to assign the code to some UI element to make it accessible.
But as vogge pointed out, this functionality is already built-in and readily available in the UI.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ - Blog: http://www.clausbrod.de/Blog
MiBr
erstellt am: 14. Dez. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferro.84 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
I didn't know the button in the UI.
Of course it makes no sense with lisp.
Greetz Michael
ferro.84
Windows 8
erstellt am: 14. Dez. 2018 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I am sorry, it is better to use the button just available in the UI.
Thank you
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.7@job
● Modeling V17~V20.7@job
● Windchill 12.1.2.6@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Dez. 2018 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferro.84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ferro,
as the active community is getting smaller (world wide) we are also helping out in the german forum in english language as well as you just saw.
Nevertheless: there still does exist https://cocreateusers.org/forum/index.php , too. That international community have never been as active as the people on cad.de, but there are still people arround helping each other. May be you gonna give it a try (and without the need to use an online translator).
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
ferro.84
Windows 8
erstellt am: 03. Jan. 2019 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Hi Ferro,
Thank you der_Wolfang,
I saw that website some time ago.
It's interesting,  but unfortunately it is impossible to subscribe to the forum!
In fact, an error "reCAPTCHA V1 IS SHUTDOWN" appears when you compile the registering form.
And I found no way to contact the administrator to fix this trivial problem
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.3
erstellt am: 09. Jan. 2019 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferro.84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ferro.84:
FYI: I just send a private message to John.
ferro.84
Windows 8
erstellt am: 10. Jan. 2019 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you so much der_Wolfgang!
Have a nice day
Michael318
Sehen Sie sich das Profil von Michael318 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael318  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael318
Modeling 20.0 M030
ModelManager 20.0 M030
erstellt am: 17. Jan. 2019 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferro.84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi everybody,
I have an other solution - a shortcut for Keyboard.
But I don't know, if I call the menu names correctly:
1. "File"
2. "Customize"
3. "Keyboard"
4. Group: "all commands"
5. "previous application"
6. --> new key sequence for example "CTRL+Tab" like we know it from Windows - switching between two or more pdf-files or what ever
The command is immediately active, you don't have to select the other application, to get "previos app." active.
I also use this method to get a shortcut within Annotation to switch between sveral sheets:
1. "File"
2. "Customize"
3. "Keyboard"
5. "next sheet"
6. --> new key sequence for example "Shift+Tab"
Regards
Michael
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
