Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum PTC Creo Elements/Programmierung verschoben worden.
Autor Thema:   Zeile in Textdatei einfügen aus LISP-Makro heraus (1293 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 23. Feb. 2016 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage vom LISP-Anfänger an LISP-Experten, ...
wie ist es möglich in LISP eine Textdatei zu öffnen,
Zeile für Zeile auszuwerten und dann hinter gefundener Zeile
eine zusätzliche neue Zeile einzufügen und diese dabei in eine
neue Datei zu schreiben?
In einer DOS-Batch-Datei bewerkstellige ich es funktionierender Weise so :
@echo off & setlocal
set "Neuzeile=NeuenTextEinfügen;"
set "Nach=TextinZeile;"
set "Datei=%1"
set "DateiTmp=%1.x_t
for /f "delims=" %%i in (%Datei%) do (
    >>"%DateiTmp%" echo %%i
    echo %%i|findstr /b "%Nach%">nul && >>"%DateiTmp%" echo %Neuzeile%
Mein Problem, ich kenne mich mit der Syntax von SolidDesigner-LISP noch viel zu wenig aus.
Vielleicht kann mir einer von Euch helfen, wie es hier gemacht werden kann.
Ich denke man muss hier nicht unbedingt den Umweg über eine Batch-Datei machen?
Alternativ stellt sich mir die Frage, wie kann ich in LISP eine Batch-Datei aufrufen und dabei auch noch einen Parameter mit der zu ändernden Datei übergeben?
Dies sollte jedoch der zweite Ansatz sein, falls es mit dem ersten überhaupt nicht geht.
Danke im Vorraus
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Feb. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Denkanstoss hilft vielleicht das: lisppart.lsp
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Feb. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dich aus dem reichen Fundus von Tutorials und Doku zu Common Lisp bedienen. Zum Beispiel wird hier beschrieben, wie man in Common Lisp eine Datei Zeile für Zeile einliest:
http://cl-cookbook.sourceforge.net/files.html#line
Auf dieser Basis kannst Du Dir Deinen Code bauen. Grobentwurf (ohne jedweden Test):
Code:
(in-package :de.clausbrod)
(defun copy-file(infile outfile)
  (with-open-file (outstream outfile :direction :output)
    (with-open-file (instream infile)
      (do ((line (read-line instream nil)
                (read-line instream nil)))
          ((null line))
        (write-line line outstream)))))
Der obige Code kopiert eine Datei unverändert, und das Zeile für Zeile. In Deinem Fall musst Du noch entsprechende Logik einbauen, um auf Kenner in der Eingabedatei zu reagieren und dann etwas anderes zu tun, als nur zu kopieren.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ - Blog: http://www.clausbrod.de/Blog
[Diese Nachricht wurde von clausb am 23. Feb. 2016 editiert.]
clausb
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Variante liest sich wahrscheinlich etwas leichter:
Code:
(defun copy-file2(infile outfile)
      (loop for line = (read-line instream nil)
        while line do
Na gut, und wenn wir eh schon soweit sind:
Code:
(defun copy-file-with-replacement(infile outfile marker replacement)
        while line do
          (if (search marker line)
            (write-line replacement outstream)
           (write-line line outstream))))))
Beispielaufruf:
Code:
  (copy-file-with-replacement #P"foo.txt" #P"modified-foo.txt" "Java" "Lisp")
Weiterhin komplett ungetestet.
PS: An den Moderator: Vielleicht sollten wir das ins Programmierforum verschieben?
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 24. Feb. 2016 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Walter und Claus für die schnellen Antworten.
Ich habe es gestern Abend ausprobiert und es hat funktioniert, ....
Mit jedem LISP-Makro bekommt man mehr Erfahrung und vielleicht wird es ja noch mit dem LISPeln, ...
Danke, Danke, Danke, ...
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 24. Feb. 2016 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
[/i]
Soeben erledigt
Grüße aus Wien
Walter
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
