Autor Thema:   Unterschiedliche Bildschirmgrößen (3253 mal gelesen)
RunningCastle
CAx-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von RunningCastle an!   Senden Sie eine Private Message an RunningCastle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RunningCastle
erstellt am: 02. Jun. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, dass bei Verwendung zweier unterschiedlich großer Monitore (z.B. Hauptbildschirm 22" und 2.Bildschirm 23") das Modeling beim Öffnen auf dem zweiten Bildschirm sich an den Einstellungen des Hauptbildschirms anpasst. Die Folge ist, dass das Modeling bei Vollbild größer ist als der Bildschirm und somit nicht alle Funktionen sichtbar sind.
Natürlich kann man die Auflösung angleichen, aber dann ist es unscharf und etwas verzerrt.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür?
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 02. Jun. 2015 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, diesen Fehler sollte man nicht machen. 2 verschiedene Monitor und dann auch noch unterschiedliche Auflösungen.
Nicht nur dass man eine Stufe zwischen den Bildschirmen hat, an der u.U. der Mauszeiger stehen bleibt und man sich wundert, wo der Mauszeiger bleibt, wenn man von einem auf den anderen Bildschirm wechselt. Problematischer ist die Tatsache, dass die Bildschirme sicher nicht die gleiche Farbtemperatur aufweisen, d.h. Weiss ist nicht gleich weiss, was bei längerer Arbeit vor dem Bildschirm zu Kopfschmerzen führt. Kauf Dir 2 identische Monitore, dann hast Du auch das Problem mitdem öffnen von Modeling nicht mehr.
Mfg Karl
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 02. Jun. 2015 editiert.]
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 02. Jun. 2015 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
tu dann auch mal was dazu.
Man hat einen "alten kleinen" und kauft einen "neuen grösseren" dazu.
Dann siehts so aus wie Bild 1.
Dann ausprobieren nach Geschmack und guten oder schlechten Erfahrungen.
Bei mir ists so wie in Bild 2 + 3. Bildschirmtrennung bei der roten Linie.
Hauptfenster 1.Schirm rechts. Auch bei Vollbild eben ein Monitor ohne Teilung.
Keins von den geschilderten Problemen.
Strukturliste bzw.Zeichnungsliste auf dem 2. Monitor und/oder Doku. wie pdf, Drafting, Mail usw.
Zugänglich ohne Umschalten.
Da seitlich auf dem Hauptschirm viel Platz ist, leiste ich mir ein "gemischtes UI"   wobei ich versuche soviel wie möglich/nötig in die Minicommands zu legen. Wegen der kürzeren Mausbewegungen.
Um so grösser der Bildschirm, um so weiter muss man im normalen Menu zu den Knöpfen und zurück.
Aber das alles ist wie gesagt Geschmacksache.
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 02. Jun. 2015 editiert.]
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine ganz andere Frage zu deiner Aufteilung. Wie viele andere User arbeitest du offensichtlich auch noch verstärkt mit den konventionellen Symbolleisten, aber der Ribbon ist trotzdem eingeblendet.
Würde es nicht mehr Sinn machen die vorhandenen Symbolleisten in den Ribbon zu integrieren, oder andersrum, den Ribbon ausblenden und die entsprechenden Befehle auf (Mini-)Symbolleisten umlegen? Die 2-3cm in ver Vertikalen würden ein deutlich größeres 3D Fenster ermöglichen.
Felix
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Verstehe ich dich richtig, dass wenn du Modeling auf Vollbild maximierst das ganze Fenster auf dem Bildschirm mit der niedrigeren Auflösung nicht mehr vollständig sichtbar ist? Oder erweiterst du Modeling über beide Schirme, dass wäre dann nämlich kein Vollbild im Sinne von Windows.
Felix
RunningCastle
CAx-Administrator
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke mal für die Antworten.
Zuerst mal ist es so, das wir vorwiegend gleiche Monitore im Einsatz haben, bei denen auch kein Problem auftritt. Vereinzelt gibt es aber den Fall, das unterschiedlich große Monitore eingesetzt werden, z.B. auch bei den Anwendern mit Laptop.
Beispiel: Der 1. Monitor hat die Auflösung 1600x900 und der 2. Monitor die Auflösung 1680x1050. Der 1. Monitor ist der Hauptbildschirm. Das Modeling wird gestartet, öffnet sich auf dem 2. Bildschirm, füllt aber nicht den kompletten Bildschirm aus. Deshalb klickt man im Modeling oben rechts auf den mittleren Knopf für Maximieren. Das Modeling maximiert sich jetzt aber über den Bildschirm hinaus, so dass rechts und unten etwas abgeschnitten wird.
Wenn ich das gleiche mit anderen Programmen mache, dann passen sich diese beim Maximieren dem Bildschirm an.
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich definitiv nach einem Programmfehler an.
Soll Modeling überhaupt auf dem 2. Bildschirm starten oder ist dies bereits unerwünscht?
Wenn ja, merkt sich Modeling ob es im Vollbild oder Fenstermodus beendet wurde, von daher sollte es direkt maximiert geöffnet werden.
Versuchsweise mal probieren (Win7?) das Fenster an den oberen Bildschirmrand zu ziehen, damit wird es automatisch über den Bildschirm maximiert. Funktioniert das?
Felix
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 05. Jun. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende auch 2 Monitore mit unterschiedlicher Größe.
Hauptbildschirm 30" HP ZR30w
2-Bildschirm 24" HP ZR24w Hochformat links von Hauptmonitor.
Ich bin sehr zufrieden damit. Der 30" ist nur für Modeling und der 24" ist für die Strukturliste und was man so nebenbei noch braucht.
Da ist es meiner Meinung nach auch nicht schlimm wenn die Monitore nicht genau die gleiche Farbtemperatur haben, da ja sowieso verschiedene "Programme" laufen, sind die Farben sowieso unterschiedlich. Die Desktophintergründe habe ich auch verschieden eingestellt.
Es stimmt dass der Mauszeiger nicht exakt in der selben Höhe auf dem anderen Monitor ankommt, das stört mich aber nicht.
Grüße Fred
friedhelm at work
erstellt am: 12. Jul. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RunningCastle:
Fundsache siehe Bild.
Wenn RunningCastle das nicht bei PTC eingegeben hat, dann hat zumindes einer das gleiche Problem.
Vieleicht wird es dann mit der nächsten Version gefixt.
Die 19 M20 scheint doch noch einige Macken zu haben
Gruss Friedhelm
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
