Autor Thema:   Strukturliste in csv schreiben (3437 mal gelesen)
Harald H
Sehen Sie sich das Profil von Harald H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald H
CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch!
Ich hätte wieder mal eine Bitte :-)
Durch die Forensuchen bin ich auf diesen Thread gestoßen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002573.shtml
Das Tool ist an sich schon sehr hilfreich, nur würde ich neben der Modelnummer noch die Version benötigen. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen, ich finde im IntegrationKit die entsprechende Funktion leider nicht.
Besten Dank im Voraus an euch alle!
Schöne Grüße,
Harald
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.7@job
● Modeling V17~V20.7@job
● Windchill 12.1.2.6@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Feb. 2012 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald H 10 Unities + Antwort hilfreich
(sd-inq-db-attributes owner)
(sd-inq-db-attribute-values name owner)
klingen doch viel versprechend, oder nicht?
ggf. kommst Du auch ueber
* sd-inq-item-attributes
dran. Die stehen auch im Index drin.
WELCHER versions nummer du da haben willst entzieht sich eh meiner Kenntnis. Aber villeicht schubse ich dich in die richtige Richtung.
Seamonkey FirefoxJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Feb. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Vorschlag:
Code:
(defun dc4-browser-get-version-doc (teil_bgr)
(let (version)
  (setf version (oli::sd-inq-item-attribute
                    teil_bgr "DB-DREF" :VERSION
                        :attachment :contents))
  (when (not (sd-string-p version)) (setf version ""))
  version
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Harald H
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sd_str_br_print_name.lsp.txt
Danke euch für die schnellen Antworten! Bin leider erst heute zum ausprobieren gekommen. Leider hab ich es nicht hinbekommen den Code ins das Lisp im Anhang (von oben zitierten Thread) einzubauen.
Wäre jemand so nett und hilft mir auf die Sprünge?
Vielen Dank für eure Hilfe und dieses tolle Forum!
Schöne Grüße,
Harald
Harald H
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Ich möchte die Version des Teils vom ModelManager in die csv Datei schreiben.
Siehe Screenshot im Anhang.
Schöne Grüße,
Harald
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 16. Feb. 2012 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald H 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harald H:
...die Version des Teils vom ModelManager
Na dann:
Code:
(defun dc4-get-version-part (teil_bgr)
(let (version)
                    teil_bgr "DB-PREF" :VERSION
  version
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Harald H
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 16. Feb. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sd_str_br_print_name+version.txt
Ich Danke dir Walter!!
Es funktioniert *freu*
Nach weiterem Herumprobieren hab ich es richtig hinbekommen.
Es war doch die erste Version mit DB-DREF.
Im Anhang hab ich das lisp hochgeladen, falls es wer benötigt.
Schönen Gruß und nochmal Danke an euch alle.
Harald
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald H 10 Unities + Antwort hilfreich
wie startet man das makro? in der werkzeugkiste taucht es nicht auf..
gruss
Mathcad kostenlos: SMath Studio
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 20. Mrz. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald H 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Erweiterung der Funktion, die schon im Fenster der 3D-Strukturliste vohanden ist:
• rechte Maustaste
• Ansicht expandieren oder reduzieren
• Aktionen
Baum schreiben
• z.B. als Baum.xls oder Baum.txt oder Baum.csv abspeichern (Endung .xls oder .txt oder .csv nicht vergessen)
• Liste in Excel oder einem Texteditor aufmachen / bearbeiten / drucken etc.
Übrigens: dein anderes Thema hab ich gelöscht.
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald H 10 Unities + Antwort hilfreich
danke...
kann man Punkt Komma irgendwie noch beeinflussen?
Excel mag zb bei Gewicht kein 7.85
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald H 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeilen
Code:
                   (sd-num-to-string (/ VOLUMEN 1000000)4)
                   (sd-num-to-string (* 1000 dichte)2)
                   (sd-num-to-string (* (/ VOLUMEN 1000) dichte)2)
ersetzen mit
Code:
                   (sd-string-replace (sd-num-to-string (/ VOLUMEN 1000000)4) "." ",")
                   (sd-string-replace (sd-num-to-string (* 1000 dichte)2) "." ",")
                   (sd-string-replace (sd-num-to-string (* (/ VOLUMEN 1000) dichte)2) "." ",")
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 22. Mrz. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald H 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist Excel schon lange auf Punkt als Dezimaltrennzeichen eingestellt.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
