Autor Thema:   Annotation nicht startfähig??? (2948 mal gelesen)
air1
Sehen Sie sich das Profil von air1 an!   Senden Sie eine Private Message an air1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für air1
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bitte um eure hilfe
hab die PE version und bekomm es nicht hin Annotation zum laufen zu bringen
folgende meldung erscheint:
(Aktivierung des Moduls "Annotation" gescheitert: "LISP-Fehler:
Unexpected end of #<input stream "C:/Dokumente und Einstellungen/Christian.SAMSUNG-OP183IB/Anwendungsdaten/CoCreate/Modeling PE/20.00/ANNOTATION/Default_Settings/am_DIN.lsp">."
Fehler der Modulaktivierung wurden aus der Liste Auto-Startup gelöscht.)
hab schon neu innstalliert und immer das selbe!
Annotation ist auch nicht in "anwendung" vorhanden
danke
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.7.1, Win10
SD v20.7.1, Win10
Windchill 13.0.2.2
Creo 11.0.2
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler scheint in der Datei am_DIN.lsp zu liegen. Kanns du die mal mit einem Editor öffnen, bzw. hier mal reinstellen?
Roman
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 23. Jun. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gibt es keine am_DIN.lsp
Vielleicht einfach mal die am_DIN.lsp löschen und probieren, was dann passiert ?
Ich hab in demselben Ordner eine am_ANSI.lsp die so von innen aussieht:
Code:
;% Automatically written on 04/05/2008 at 10:56:38
;% CoCreate Modeling Revision: 2007 (15.50)
(oli:sd-set-setting-values
  :application "Annotation"
  :style-path "Annotation"
  :style :ANSI
  :title "ASME"
  :values '("Symbol/Appearance" :STANDARD
            "Viewport/Appearance/BackgroundColor" 0
            "Hatch/Appearance" :STANDARD
air1
erstellt am: 23. Jun. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich finde die datei auch nicht an  jedoch (am_dim.m)
ich lösch die mal heraus und dann kuck mamal
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Jun. 2009 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von air1:
Benenne testweise das Verzeichnis "C:/Dokumente und Einstellungen/Christian.SAMSUNG-OP183IB/Anwendungsdaten/CoCreate/Modeling PE/20.00" um in "C:/Dokumente und Einstellungen/Christian.SAMSUNG-OP183IB/Anwendungsdaten/CoCreate/Modeling PE/20.00_original". Dann starte Modeling PE neu.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.7@job
● Modeling V17~V20.7@job
● Windchill 12.1.2.6@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Jun. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
jedoch (am_dim.m)ich lösch die mal heraus und dann kuck mamal
gaaanz schlecht.. sieh zu das du die wieder restaurierst! Sonst ist Hopfen und Malz verloren!
Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++
air1
erstellt am: 23. Jun. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nützt alles nicht
wenn ich annotation im icon aktivieren will kommt diese meldung
"Eingabe unvollständig: ' )) '
Automatisch ergänzen oder ignorieren?"
irdendwie kommt mir das so vor als gäbe es keinen bezug zum annotation verzeichnis
air1
erstellt am: 23. Jun. 2009 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hilft das noch
kommt auch daher
"LISP-Fehler:
misplaced right parenthesis"
air1
erstellt am: 23. Jun. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich mal probiert ein model normal als pk2 abzuspeichern
nun kommt dass daher
"LISP-Fehler:
"Die Variable *DOCU-STORE-MODEL-AND-DRAWING-TOGETHER* ist nicht gebunden. Dies kann folgende Ursachen haben:
(1) Eingabe einer Zeichenkette, die nicht mit Anführungszeichen umschlossen war.
(2) Eingabe eines Befehls, der zu einem nicht aktivierten Modul gehört.
(3) Versuch, eine Datei in einem nicht korrekten Format zu laden.
(4) Aufruf einer Funktion, die nicht mit Klammern () umschlossen war."
komisch
hatte die pe version zuvor ein jahr in gebrauch und nun dreht alles durch
clausb
erstellt am: 23. Jun. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
nützt alles nicht
Was ist denn "alles"? Was genau hast Du denn probiert?
Die beschriebenen Meldungen sind aller Wahrscheinlichkeit allesamt Folgefehler der ursprünglichen Problems, dass Annotation nicht ordentlich startet. Dieses Problem gilt es zu lösen.
Ich schlage vor, Modeling PE im "verbose"-Modus zu starten, also mit der Kommandozeilenoption -v. Damit bekommt man ein Konsolenfenster mit Protokollmeldungen während des Starts, aus denen man hoffentlich mehr herauslesen kann. Des genaue Vorgehen ist für die kommerzielle Version unter http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/OsdmFaqTroubleshooting#VerboseMode  beschrieben. In Modeling PE heissen die Einträge im Startmenü ein bisschen anders, aber ansonsten passt das auch da.
Und ich empfehle weiterhin dringend des Test, die Anpassungsdateien unter C:\Dokumente und Einstellungen\... zu löschen (oder das Anpassungsverzeichnis umzubenennen).
Claus
air1
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die bemühungen.
ich hab das jetzt mal durchprobiert und bin mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe
-v hab ich angehängt und bei mir kommt kein konsolenfenster mit ...
wieso kann es sein dass nach neuinstallation der gleiche fehler wieder auftritt?
ist die ursprungsdatei beschädigt?
die hab ich original von der PTC homepage
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Neuinstallation wird eventuell nur das ergänzt, was noch nicht vorhanden war.
Daher besser erst das Programm komplett de-installieren.
          http://osd.cad.de/
air1
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine deinstallation hatte ich zuvor gemacht
trotzdem das gleiche
vielleicht sind da noch reste vorhanden
clausb
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du das mit der Kommandozeilenoption nicht richtig gemacht.
Zum Beispiel, weil die Neuinstallation die Anpassungsdateien unter c:/Dokumente und Einstellungen NICHT loescht.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 24. Jun. 2009 editiert.]
Roman
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Air!
Liest du überhaupt die Antworten die hier gegeben werden?
Claus hat alles gesagt. Bitte mache es genau SO und Schritt für Schritt. Wenn du einen Schritt nicht verstanden hast. Dann frage hier nochmal.
Roman
air1
erstellt am: 24. Jun. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nach langem hin und her eine ganz einfache lösung des problems:
cocreate hab ich einfach aus den ganzen "unterordnern" befreit
die am_DIN.lsp datei gelöscht und jetzt funktionierts wieder
was jetzt die ursache war kann ich nicht sagen
vielen dank für die unterstützung
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Jun. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinterher ist immer alles ganz einfach
Versteh ich nicht
Hattest also doch eine ?
Dann bau jetzt mal was schönes
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
erstellt am: 24. Jun. 2009 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts für ungut, aber ich stelle ich mir vor, wie Du CoCreate Modeling Personal Edition aus Deinen Unterordnern befreist...
Gruss vom Thunersee, Joy
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
