Thema: Fehler beim Start von Annotation (1657 mal gelesen)
UweA Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 8 Registriert: 09.04.2009
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim Start von Annotation (Version 15) erscheint eine Fehlermeldung, die Annotion nicht starten läßt und anschließend das gesamte Programm blockiert. Wer kann mir helfen? "Aktion abgebrochen (act_deact_module/signal)" Der Luxus einer gesamten Neuinstallation hat auch nicht geholfen. Wahrscheinlich steht noch irgendwo ein Eintrag der durch die Deinstallation nicht gelöst wurde und diese Fehlermeldung immer wieder aufruft. Gruß UweA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UweA
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2174 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UweA
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, der schnell durchzuführende Tip mit dem Löschen der Datei hat leider nicht gebracht. Ich werde als nächstes die Variante von clausb probieren, um den Fehler eventuell lokalisieren zu können. Vorerst Danke UweA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UweA
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UweA
Schon einige Male hat der Update des Treibers fuer die Graphikkarte geholfen. Was wurde denn im System gaendert vom Zustand, wo es noch geklappt hat bis zum Zustand, wo das Problem aufgetreten ist? Gruss WoHo
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UweA
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clausb, tolle Seite. Ich werde mich gleich daran machen und nebenbei die ganze Seite lesen. Vorerst Viele liebe Ostergrüße, ganz viel Spaß bei der Eiersuche und ein schönes Osterfest. Gruß UweA P.S. Ostergrüße auch an alle mitlesenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2415 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.7@job ● Modeling V17~V20.7@job ● Windchill 12.1.2.6@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.3 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 09. Apr. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UweA
Auch einen 'nackten' OSD mal zu starten hilft Probleme einzugrenzen: http://osd.cad.de/tricks.htm#14 'nackt' im Sinne von : ohne Deine/Eure vermutlich vorhandene customization. Customzation/Anpassungen sind das erste was man mal komplett beiseiste lassen sollte bei Startproblemen. Danach kann man diese Schrittweise wieder aktivieren und gucken, ab wann es nicht mehr funktioniert. Wenn Du mit -v startest, solltest Du die Eigenschaftern des Konsolenfensters anpassen damit Du weit zurückblättern kannst. Zu finden unter dem Reiter "Layout" -> Fensterpuffergröße 5000 Zeilen z.b. . Damit das dauerhaft so bleibt: "Verknüpung, die dieses Fenster aufruft, ändern" nutzen. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zsammen, der Hinweis von clausb (Start mit Protokolldatei) und der_Wolfgang haben mich an die Stelle geführt, bei der Annotation die beschriebene fehlermeldung bringt. die Stelle ist folgende: Initializing plot_sett Damit kann ich aber wirklich nicht viel anfangen. Wer kann helfen? Gruß UweA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UweA
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1074 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 16. Apr. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UweA
Hi, Ich würde sagen, da gibt es einen nichtexistenten Drucker in der Konfiguration, z.B. ein Drucker, der von einem anderen Rechner, der dummerweise nicht eingeschaltet ist, geshared wurde. Alle unnötigen und nicht verwendeten Druckereinträge löschen. Netzwerkdrucker prüfen, z.b. Testseite ausdrucken, ob diese überhaupt noch funktionieren (Bei meinem Arbeitgeber werden Drucker momentan AD-konform umbenamt, da gibt es einiges zu korrigieren). ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Danke für die Tipps mit den Druckern. Annotation startet wieder. Die genaue Ursache kann ich leider nicht beschreiben. Ich habe lediglich jeden vorhanden Drucker aufgerufen und aktualisiert (überprüft, ob er unter anderen Anwendungen druckt). Danach ging wieder alles wie von selbst. Nochmals Dank an alle. Gruß UweA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
