Autor Thema:   Anno Bemaßen in aktiver Ansicht (585 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
zur Darstellung einer Anschlußkontur habe ich eine zweite Ansicht auf die erste gelegt.
Durch Ein- und Ausblenden der Teile ist nun alles zu sehen und die Kontur in einer anderen Farbe dargestellt.
Mein Problem:
Beim Setzen einer Bemaßung findet Anno immer (am zweiten Punkt) die andere Ansicht und verhindert das Bemaßen.
Gibt es eine Möglichkeit (Ausblenden einer Ansicht, oder aktiv setzen) um nur in einer Ansicht zu bemaßen.
Mit freundlichen Grüssen
Manfred
http://www.kb-wenk.de/
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Nimm doch das Migrationswerkzeug (http://osd.cad.de/anleitungen.htm#18), wandel die Ansicht der Anschlußkontur in eine Skizze um und gib die andere Ansicht als Besitzer an. Dann sollte das Bemaßen kein Problem sein!
Grüße aus Oelde...
Tecki
[Diese Nachricht wurde von Tecki am 23. Mrz. 2009 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Schieb doch einfach die ungewünschte Ansicht um einen definierten Betrag in eine definierte Richtung weg, dann setz die Bemaßung und schieb danach die Ansicht wieder an ihren Platz zurück.
          http://osd.cad.de/
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
also ich geh da immer so vor:
Ich lade das angrenzende Teil oder Baugruppe hinzu, packe es in einen Behälter (müsste mit Baugruppe auch funktionieren, aber mit Behälter wird es im 3D und Anno nicht direkt mit angezeigt). Dann sage ich im Anno über Teile verwalten, Behälter hinzu, muss man machen, Behälter werden nicht direkt mit angezeigt.
Dann lade ich mir folgendes LISP .
Bei Teileauswahl kann man mit dem Auswahlmenü oder F2 auch Baugruppen, bzw. alle Teile in Baugruppe auswählen.
Bemaßen geht dann auch, weil diese angrenzende Kontur ja mit an der Ansicht hängt. Habs grad noch getestet.
Ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt.
HTH
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
wenk
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Habe alle Varianten probiert. Am besten komme ich mit der Variante von Matthias zurecht.
Wenig Aufwand und Ansicht kann aktualisiert werden.
@ knuddel
Bei dieser Vorgehensweise verdeckt diese Baugruppe das, was man in der anderen sehen will.
Manfred
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
