Autor Thema:   Fehlermeldung beim Laden einer SES (3008 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Ein Kollege hatte gestern eine Session-Datei (*.ses) abgespeichert.
Beim Laden wurde das Modell kurz gezeigt und dann kam diese Meldung:
"LISP-Fehler:
The tag FRAME2::ACTION-CALL-ERROR is undefined."
Und der Bildschirm blieb leer.
Laden konnten wir das Modell dann mit Ausschalten der Option "persönliche Vorgaben überschreiben".
Also alles o.k. soweit.
Aber weiß vielleicht jemand, was das zu bedeuten hat und wie man so einen Fehler in Zukunft vermeidet ?
          http://osd.cad.de/
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nur mutmaßen, dass der Fehler nicht kommt, wenn man alle Module lädt, die auch zum Zeitpunkt des Abspeichern geladen waren.
Und ansonsten NIE NIE NIE eine Session abspeichern! Das hat mir bisher nur Ärger beschert und ich speicher nur noch bdl, pkg und mi.
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 19. Feb. 2009 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das wars: Surfacing war gestern an, heute nicht.
Danke dir !!
Ich hab noch nie im Leben eine Session gespeichert, aber schon einige von Kollegen laden müssen
Da mach ich aber vorher immer eine Sicherheitskopie von meinem Anpassungsverzeichnis
          http://osd.cad.de/
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 19. Feb. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung! Es gibt noch eine bessere Lösung:
Datei laden anklicken,
Dateityp PKG wählen,
dann TROTZDEM *.ses in die Dateieingabezeile eintippen --> Return drücken
Jetzt die Sitzung wählen und laden drücken.
Voilá, die Sitzung wird als Paket geladen, ohne Nebenwirkungen...
Viele Grüße aus Stuttgart,
Ingo Walter
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 19. Feb. 2009 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool, danke !
Probier ich morgen mal aus...
[editiert]
Ja, hat geklappt !
Muß man allerdings ganz genau so machen wie von Ingo beschrieben:
[nochmal editiert]
Steht jetzt auch hier:
http://osd.cad.de/tricks.htm#30
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
