Autor Thema:   Fehler beim PipeBending Module (944 mal gelesen)
IvanP
Sehen Sie sich das Profil von IvanP an!   Senden Sie eine Private Message an IvanP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IvanP
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin neu im Forum und begruesse euch allen!
Seit 3 Monaten  bin ich bei Liebherr Hausgeraete als Cad Admin. Leider bin ich noch sehr unerfahren und habe die folgende frage:
Wenn ich den Pipe Bendig Modul starte und eine Funktion anclicken will kommt der folgende Fehler raus:
Hat jemand Ahnung was es sein kann?
Danke Im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von IvanP am 29. Nov. 2007 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvanP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivan, willkommen im Forum !
Du mußt das Bild noch hochladen:
- Antwort erstellen oder Beitrag editieren
- Auf "Date(en) anhängen" drücken
- Dann mit "Browse..." die Datei eintragen
- Jetzt in demselben Fenster unten auf "Upload" drücken
- dann auf "weiter"
PipeBending kenne ich nicht, kann dazu leider nichts sagen...
                        CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum            Euromold
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvanP 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung sehe ich leider nicht! Weiss nicht, wie Du das gemacht hast, aber wenn man sich den UBB-Sourcecode Deines Postings ansieht, steht da [ IMG ] U:\lhmpei0\pp.GIF [ /IMG ], also ein Verweis auf ein Laufwerk U:, das es so wohl nur bei Liebherr gibt 8-)
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvanP 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt nicht, wir haben in unserer Firma auch ein Laufwerk U:/
Ist PipeBending ein Klietsch-Modul ?
Vielleicht solltest da mal direkt anrufen, geht bestimmt schneller...
IvanP
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schuldigung!
Ich hoffe jetzt koennen sie das Bild aufmachen, wenn nich ich schreibe unten was auf dem Fenster steht!
Genau! PipeBending ist ein Klietsch-Modul
LIPS-Fehler:
"Die Variable *FIRST-PREFERRED-CALL* ist nicht gebunden.
Mögliche Ursachen:
1. Zeichnungfolge ohne Anfuerungszeichen eingebunden.
2.Befehl eingeben, der zu einem nicht aktiven Modul gehört.
3.Versuch, Datei mit falschem Format zu laden.
4.Beim Aufruf einer Funktion den Funktionsnamen nicht in Klammern gesetzt.
Die Kolegen haben guten Erfarung damit und ich glaube ist sehr unwahrscheinlich das Problemm von diesen Ursachen zu entstehen.
clausb
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvanP 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus, als wuerde die Version von PipeBending einfach nicht zu OSM passen. Was sagen die guten Leute von Klietsch dazu?
clausb
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvanP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Habe mich nochmal intern schlau gemacht: Das muss eine Version von PipeBending sein, die fuer 14.xx oder noch fruehere Versionen von OSM gebaut wurde. Daher passt sie nicht zu 15.x (wo es die besagte Variable nicht mehr gibt).
Claus
IvanP
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Zeit sind wir mit ODS_M_14.50!!
IvanP
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langer Untersuhung mit den Kollegen haben wir festgestellt, dass es um die Version geht. Wir haben OSD_M_14.50 und das Modul von Klietsch ist 14.00.
Ich danke allen die sie sich beteilicht haben!
Ivan
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 30. Nov. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvanP 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
das sollte eigentlich kein Problem sein
Grüssle
Gero
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
