Autor Thema:   Tränenblech/Riffelblech (4030 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Makro, Link etc., der es mir ermöglicht, Tränenblech (Riffelblech) zu erstellen??
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 29. Okt. 2007 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst doch bloß eine Träne erzeugen und dann beliebig vervielfältigen.
Erst setzt du drei Tränen nebeneinander, dann legst du die drei um 90° verdreht daneben. Und das kannst du dann zig mal kopieren.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
schneewitchen
Sehen Sie sich das Profil von schneewitchen an!   Senden Sie eine Private Message an schneewitchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneewitchen
HP XW4400
Windows XP Prof. 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU6400
2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1500
OSD 2006 14.50A (14.50.1.4)
ModelManager 14.50A
Hallo Tecki,
willst du so ein Riffelblech wirklich mit Riffeln darstellen? Das wird eine beachtliche Datenflut, wenn man das wirklich macht. Aber wenn man nur Riffelbleche konstruieren muss geht das sicher.
Wie sieht so ein Riffel(Tränen)blech eigendlich ganz genau aus? Hast du da ne DIN, ISO, EN oder TGL?
Tschau Ronny
schneewitchen
HP XW4400
ModelManager 14.50A
erstellt am: 29. Okt. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
@Matthias --> Gleichzeitig!!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.7@job
● Modeling V17~V20.7@job
● Windchill 12.1.2.6@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Okt. 2007 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Rendering nutzen und eine rifflige Textur aufbringen?  Du hast doch ne 1500er!
Es sei denn es muss wirklich 'huppelig' sein!
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Riffelblech_3D.pdf
Riffelblech_2D.pdf
Hallo Tecki!
Ich deute die Tränen immer mit "Kante aufprägen" auf einem Teil des Bleches an (siehe Riffelblech_3D.pdf). Der Vorteil hierbei liegt darin, daß du in das Blech ohne Probleme Bohrungen, Senkungen oder sonst irgendwelche Sachen einbringen kannst, ohne daß der Rechner halber abkotzt beim Rechnen und dann nach ewiger Wartezeit doch sagt, daß er irgendwelche Probleme mit den Tränenerhöhungen auf dem Blech hat.
In der Ableitung werden dann diese Kanten ebenfalls dargestellt, so daß man hier auch sofort erkennt, daß es sich um ein Riffelblech handelt (siehe Riffelblech_2D.pdf).
Gruß Melanie
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
max Us 4 U!!
Das ist die beste Lösung.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
Tecki
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
bitte Entschuldigt meine "späte" Antwort. Hier ist der Teufel los...
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich denke, dieses Andeuten der Kontur ist das einzig wahre!
Grüße vom Schreibtisch,
Guido
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
