Thema: Basisfarbe kopieren (4250 mal gelesen)
jantweiler Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 93 Registriert: 05.02.2003 Creo Elements/ Creo Direct Modeling Version 17.0 Auf Windows XP Professional
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, wie kann ich denn nun die Basisfarbe von einem Teil auf ein neues Teil kopieren? Bei dem Versuch ändert OSD bei mir immer die Exemplarfarbe vom neuen Teil. ------------------ Gruß Jörg Antweiler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Hallo Jörg. Welche Version verwendest Du? In Version V15 kann man das sehr schön über das Teileeigenschaftsmenü durchführen, habe Dir hierzu mal ein Bild dran gehängt. Du kannst wählen ob Du die Exemplar oder Basis Eigenschaft übertragen haben möchtest. In V14 nimmt das System, glaube ich,immer die Exemplarfarbe wenn diese vergeben wurde und ist meiner Meinung nach nicht auswählbar, wie in V 15. ------------------ Viele Grüße, crisi. [Diese Nachricht wurde von crisi am 26. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank schon mal, jetzt klappt es immerhin. In der 13er Version ging es aber einfacher, vorallem weil ich mir da ein Makro aufgezeichnet hatte bei dem ich nur 2 Klicks benötigte. ------------------ Gruß Jörg Antweiler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Jul. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
erstellt am: 30. Jul. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 30. Jul. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Guten Morgen! Also ich mach´s immer so: - mit linker Maustaste zu änderndes Teil markieren - rechte Maustaste - Teile-Grundfarbe festlegen wählen - kopieren wählen - Teil mir gewünschter Farbe anklicken - OK - fertig Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Knopf gefunden - Danke! @Melanie: Klickst Du das Teil in der Strukturliste an (dann komme ich in den gleichen Dialog "Teileeigenschaften"), oder im Darstellungsfenster (dann kann ich nur die Flächeneigenschaften einstellen)? Tschöö Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Zitat: Original erstellt von jantweiler: ...Knopf gefunden...
Nach 24 Stunden suchen Zitat: Original erstellt von jantweiler: ...Darstellungsfenster(dann kann ich nur die Flächeneigenschaften einstellen)?...
Dann hast du auch nur die Fläche gefangen. Entweder weiter weg zoomen, damit das ganze Teil aufleuchtet, oder im Fangen-Menü auf Teil einstellen. Je nach Version poppt aber auch etwas anderes auf. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: [B] [QUOTE]Original erstellt von jantweiler: ...Knopf gefunden...
Nach 24 Stunden suchen  hab halt 'nen SEHR großen Bildschirm und: schön hier, man lernt nie aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
