Thema: ME10-Macro's in Annotation (1370 mal gelesen)
bueffel Mitglied techniker
 Beiträge: 9 Registriert: 12.05.2005
erstellt am: 05. Jun. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Annotation-Users, Ich habe einige Macro's für ME10 geschrieben. Kann man diese Macros' auch in Annotation verwenden? Wenn ja, kann mann alle Macro's verwenden oder gibt es hier Einschränkungen? Wie werden diese Macro's in Annotation eingebunden und gestartez? Gruß bueffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 05. Jun. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bueffel
Man kann jedenfalls viele Makros verwenden. Allerdings muss man meistens die Stellen anpassen, an denen Benutzereingaben angefordert werden, und auch die ganzen Ausgaben - denn das wird ja ueber OSDM-Dialoge erledigt. Ansonsten muss man beachten, dass Annotation-Zeichnungen eine besondere Teilestruktur haben - und darf sie insbesondere nicht leichtfertig manipulieren. Davon abgesehen aber hat man den vollen Makrointerpreter zur Verfuegung. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider ist mir unklar wie ich diese Macro's starte. Ich habe ein Beispiel-ME10-Macro geschrieben. Define Pr_hg_kreuz LOCAL P LOOP READ_PNT 'Punkt fuer Hilfsgeometrie-Kreuz antippen' P C_LINE HORIZONTAL P END C_LINE VERTICAL P END END_LOOP END_DEFINE Im ME10 wird dieses Macro mit INPUT '<Dateiname>' geladen und mit <Pr_hg_kreuz> gestartet. Wie macht man das in Annotation. Kann mir jemand ein Script schreiben oder eine Anweisung geben wie man dieses Macro in Annotation startet. Giebt es eine deutsche Doku über OSDM-Lisp-Macro-Programmierung. Gruß bueffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bueffel
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2174 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bueffel
Hallo Büffel, du wirst wohl nicht drum rumkommen, dir die leider nur in englisch vorhandene Dokumentation des IntegrationKits zu Gemüte zu führen. (Ich seh übrigens keinen grossen Nachteil drin, weil die Syntax ja auch in Englisch ist und mir ist eine - fast - vollständige Doku in nur einer Sprache lieber als falsch übersetztes Stückwerk). Speziell die Doku über den DialogGenerator ist ein Muss, wenn man in OSD Makros (eigentlich Programme) schreiben will. Als Hilfe und Vorlage gibts auf Heikos Hilfeseite eine Menge Programme, die man entsprechend "ausschlachten" kann, in diesem speziellen Fall würde ich dir am_posnum.lsp empfehlen. Nicht weils von mir ist, sondern weil da Funktionen drin sind, die das Auswählen von Punkten durch Klicken und das nachträgliche Ausführen von ME10-Befehlen mit den ermittelten Koordinaten beinhalten. Jedenfalls viel Spass beim Probieren (geht wirklich über Studieren!) ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bueffel
@bueffel Alles was du dabei brauchst findest du in der Hilfe unter: SolidDesigner Integration Kit -> Table of Contents -> Annotation Module Wenn einem dabei der Knopf aufgeht, kann man wirklich sehr viel damit machen !! Am besten geht es aber beim durchforsten der Beispiele, wie es Walter bereits empfohlen hat ! Viel Spass dabei ... HTH Gruss Rainer H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
