Thema: Machining.lsp (2829 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, diese Macro würde ich gerne im Feingewindebereich und bei den "G" und "R" Gewinden erweitern, komme aber nicht klar damit, was die Zeilenanordnung betrifft. Hat vielleicht jemand sowas und könnte es zur Verfügung stellen?? Wenn nicht wäre mir auch geholfen wenn ich wüßte für was die einzelnen Werte in der folgenden Zeile stehen: ("MF" "M2x0.4" 0,8 1,0 0,4 1,15 2,4 1 0.0) Herzlichen Dank Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
HI Anbei ein paar Beispiele ( "metric" "M42" 18.75 21.0 4.5 18.75 27.0 1 0.0 ) ( "MF" "M42x1.5" 20.25 21.0 1.5 20.25 9.0 1 0.0 ) ( "G" "G 3/8" 7.475 8.881 1.336842 8.881 4 1 9.525 ) ( "inch" "1-8" (0.4375 :inch) (0.5 :inch) (0.12500 :inch) (0.5575 :inch) (0.750 :inch) 1 0.0 ) mit ein bischen Suchen findet man diese Beispiele in der OnLine-Hilfe. Im Customizing findest Du die Definitionen der einzelnen Spalten. Gruß Dieter
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 796 Registriert: 11.10.2000 exone - Win11 i9-12900K 3187MHz 96GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.7.1.0 SolidPower V20.7 ModelSearch KeyShot Studio 2025.1 CADdoktor SX10 PHOENIX V11
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hallo! Ich habe Euch mal die Datei welche bei uns die Gewindedefinition regelt mit drangehängt! Vielleicht kann man daraus etwas schlauer werden. Detailfragen kann ich hierzu aber leider nicht beantworten (da kenn ich mich zu wenig aus). Un noch eine Frage zum Thema: Weis jemand wie man die Fase auf der Rückseite mit da rein bekommt? Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Okt. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Okt. 2005 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StephanWörz: Hallo!Ich habe Euch mal die Datei welche bei uns die Gewindedefinition regelt mit drangehängt! Vielleicht kann man daraus etwas schlauer werden. Detailfragen kann ich hierzu aber leider nicht beantworten (da kenn ich mich zu wenig aus). Un noch eine Frage zum Thema: Weis jemand wie man die Fase auf der Rückseite mit da rein bekommt? Gruss Stephan
Hallo Stephan, genau das hab ich gesucht. Tausend Dank. UI sind unterwegs Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
