Thema: FE Analyse, Reaktionskraefte (1197 mal gelesen)
Erwin Franz Mitglied
 Beiträge: 112 Registriert: 30.04.2004 CC Modeling V17.00 CC Drafting V17.00 Windows XP64 SP2
erstellt am: 18. Mai. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit dem Design Analysis Modul. Funktioniert ganz gut, ich habe nur einige Probleme / Fragen, unser Support ist in dieser Richtung schlecht beschlagen. Abr vielleicht gibt es in diesem Forum Leute zum Erfahrungen austauschen. 1. Wie kann man die Reaktionskräfte in den Auflagern ermitteln? Man kann zwar Reaktionskraefte ermitteln, das sind aber nur Pfeile in verschiedene Richtungen, ich werde daraus nicht schlau. Normalerweise müsste man doch in einem eingespannten Punkt / eingespannter Fläche eine Reaktionskraft in x,y,z Richtung und ein Reaktionsmomenz in x,y,z Richtung bekommen. 2. Das Programm bricht die Berechnung wegen ungenügender Randbedingungen ab (Laut Fehleranalyse) obwohl meines Wissen das Modell statisch bestimmt ist. Beispiel: Ein runder Deckel unter Druck auf einer Seite, am Rand nicht eingespannt, sonder nur beweglich gelagert. Wenn man den Rand einspannt, gehts. Ich würde mich über Antworten freuen, gebe auch gerne meine Erfahrungen weiter. Gruss Erwin
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo Erwin, 1. Die komplette Reaktionskraft an einem Lager kann nicht ermittelt werden. Du kannst die Reaktionskräfte an den Knotenpunkten des Netzes "abfragen". 2. Welche Fehlermeldung erscheint denn ? Im Installationsverzeichnis gibt es glaube ich Erklärungen dazu. Ich hoffe Du hast das Teil so im Raum fixiert das es nicht davon schweben kann. Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Klaus Fischer Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo Erwin, bin über das gleiche Problem gestolpert, Hast Du inzwischen raus, wie eine Resultierende Lagerkraft zu finden ist ? Frage an alle: Hat einer schon Berechnungen an Druckbeaufschlagten Teilen (z.B. Flansche) mit dem OSD-FEM-Modul gerechnet? Erfahrungen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, bin nicht wirklich zu einem Ergebnis bekommen. Ich habe dann das Modell so verändert, dass es auf "Punkten" gelagert (Spitzen am Modell angebracht) ist, somit nur eine Reaktionskraft herauskommt. Nur leider hat die Summe der so ermittelten Reaktionskräfte nicht (oder nur annnähernd) mit der statischen Bedingung Summe aller Kräfte gleich Null übereingestimmt. In derr neuen V15 gibt es Schalenelemente; vielleicht ist da was anders, muss ich erst anschauen. Berechnungen mit Innendruck haben wir schon mehrere durchgeführt, zb. bei Verteilrohren. Funktioniert sehr gut und schnell. Grüsse Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Info von unserem Spezialisten: Reaktionskräfte berechnen Ergebnisse Abfragen / Reaktionskraft / Komponente (nicht Betrag!) dann umschalten auf Topo-Werte – dann Randbedingung auswählen Gruss WoHo
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 803 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Zitat: Original erstellt von Erwin Franz: Hallo Martin,bin nicht wirklich zu einem Ergebnis bekommen. Ich habe dann das Modell so verändert, dass es auf "Punkten" gelagert (Spitzen am Modell angebracht) ist, somit nur eine Reaktionskraft herauskommt. Nur leider hat die Summe der so ermittelten Reaktionskräfte nicht (oder nur annnähernd) mit der statischen Bedingung Summe aller Kräfte gleich Null übereingestimmt. In derr neuen V15 gibt es Schalenelemente; vielleicht ist da was anders, muss ich erst anschauen. Berechnungen mit Innendruck haben wir schon mehrere durchgeführt, zb. bei Verteilrohren. Funktioniert sehr gut und schnell. Grüsse Erwin
Habe nun leider selbst kein FE in OSD, aber mit anderen FE Programmen meine Erfahrung gemacht. So führten bei mir zB starke Elementverzeerungen zu Abweichungen bei den Reaktionskräften. Würde daher mal das Netz auf Verzeerungen überprüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
