Autor Thema:   Formationen (795 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe mich nun langsam mit dem Formationen-Werkzeug vertraut gemacht. Leider kapier ich eins noch nicht ganz:
Da hab ich mir eine super Explosionsansicht erstellt, diese dann auch wunderbar im Annotaion abgebildet. Ändere ich nun etwas an der explodierten Baugruppe, und möchte dann die Zeichnung aktualisieren, dann kann ich auf die Formation nicht mehr zugreifen. D.h. wenn ich im 3D das Formationen_Werkzeug öffne, und als den Besitzer die zuvor explodierte Baugruppe auswähle, ist nur die Standardformation da.
Ich hoffe mein Problem ist rübergekommen
Gruss Stephan
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
lies dir mal folgendes auf meiner Homepage durch http://osd.cad.de/lisp.htm#26 und schau dir auch die Anleitung dazu an. Sollte was unklar sein dann frag ruhig nochmals nach.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
StephanWörz
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko!
Ich dank Dir erst mal!
Ganz klar ist mir das ganze immer noch nicht.
Was muss ich tun, um auch in ein paar Tagen noch auf die Formationen zugreifen zu können?
Folgendes will ich  realisieren:
• Oberbaugruppe (Formation mit Darstellung auf Zeichnung)
    • Unterbaugruppe 1 (Formation mit Darstellung auf Zeichnung)
    • Unterbaugruppe 2 (Formation mit Darstellung auf Zeichnung)
Wie muss ich die Besitzer zuordnen, damit ich auf alle Formationen zugreifen kann, und dies auch im Anno wieder passt?
Wenn ich eine dieser Baugruppen lade, komm ich mit dem Formationen-Werkzeug einfach nicht mehr an die erstellten Formationen ran.
Wird eine fertige Zeichnung mit Explosionsdarstellung geladen und aktualisiert, dann ist die Explosionsdarstellung futsch!
Gespeichert wird nur über den Workmanager!
Stephan
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWörz:
Stephan
Ups! Ich glaube da macht der WM Probleme, ich denk ich hätte da mal hier im Forum was gelesen.....
http://osd.cad.de
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 20. Jan. 2004 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
dem ist so,
Wenn ich die Formationen in den Unterbaugruppen aendere führt das beim Speichern in WM zu den genannten Fehlern.
Wenn diese also geaendert werden sollen, müssen die Unterbaugruppen
separat geladen unter "/" erscheinen, d.h. die Baugruppe mit der bearbeiteten Formation muss direkt unter ROOT hängen. Ich weiss jetzt allerdings nicht, ob ein Trick, die Unterbaugruppe als Exemplar noch einmal unter ROOT zu plazieren und von da aus zu speichern, das Problem lösen könnte.
KJW
kjw
StephanWörz
erstellt am: 21. Jan. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko, Hallo KJW!
Ich Dank Euch schön!
... werde das mal verarbeiten
Stephan
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
