Autor Thema:   OneSpace Designer 2004 freigegeben (1056 mal gelesen)
Stefan Freitag
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Freitag an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Freitag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Freitag
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OneSpace Designer 2004 ist freigegeben!
  http://www.cocreate.com/designer
Es gibt zu viele Neuerungen und Erweiterungen, als dass ich sie alle
aufzaehlen koennte! Ok, ganz kurz einige wenige... =8^)
OneSpace Designer 2004:
- Eine wirkliche schnelle Zeichnungsableitung
- Fly-by-Measure: Einfach mit der Maus ueber das Modell fahren und
  dabei Eigenschaften des Modelles anschauen (Radien, Laengen, Winkel, uvm)
- Der neuen 2D CoPilot macht es so gut wie ueberfluessig,
  in Arbeitsebenen Konstruktionsgeometrie zu erzeugen
- Sheet Metal bietet eine extrem einfache Methode, um
  Blechteile aus 3D Volumenmodellen zu erzeugen.
  Natuerlich auch aus importierten Modellen...
- Model Manager wird bei der Installation von OneSpace Designer
  gleich mitinstalliert. Model Manager ist auch um einiges schneller
  beim Laden geworden und viele Erweiterungen. (bei Bedarf mehr Info...)
- Das User Interface der Kommandos erscheint nicht mehr immer genau
  dort, wo es wirklich niemand sehen moechte: in der Mitte des Bildschirmes...
- Viele Kommandos kommen sogar ohne UI aus.
  "No UI is best UI"
  Es wird dann das Modell direkt mit der Maus veraendert.
  Beispiele: Verrundungen, Bewegen von Flaechen(verbaenden), Positionierung,..
- Apropos Verrundungen: Es koennen nun beliebig viele verschiedene
  Radien auf einer Kante oder auf einer Kette von Kanten angegeben werden
- Teile verschiedener Genauigkeiten koennen verschnitten werden.
  OneSpace Designer waehlt automatisch eine geeignete Zielgenauigkeit
- uvm...
- ach ja: die Genauigkeit von Arbeitsebenen kann jetzt auch (wieder)
  erhoeht werden. z.B. von 1e-4 auf 1e-6
- dies will ich nicht unterschlagen:
    eine wirkliche schnelle Zeichnungsableitung =8^)
3D Access kann jetzt auch 2D Zeichungen laden, messen (auch Fly-by-Measure),
  drucken und funktioniert auch mit dem Model Manager.
Lange Rede kurzer Sinn: schaut euch doch einfach mal die Demo (flash) auf
an.
Die Sheet Metal demo (flash, braucht etwa 20Seks zum Laden):
  http://www.cocreate.com/demos/sheetmetal/Sheet Metal.htm
zeigt unter anderem auch kurz den 2D CoPiloten.
Viel Erfolg und viel Spass damit,
Stefan
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
