  Creo Elements/Direct
  SD-DEFDIALOG
Autor Thema:  SD-DEFDIALOG (250 / mal gelesen)
sas-m2n
Mechanical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von sas-m2n an!   Senden Sie eine Private Message an sas-m2n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sas-m2n
@Work:
HP Z4, NVIDIA Quadro P1000, 32 GB RAM, WIN11 X64
Creo Elements/Direct 20.6.3.0 Modelmanager 20.6.2
@home:
DELL Precision M4500
PE8.0 auf Win11 pro X64
erstellt am: 23. Sep. 2026 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Zusammen,
ich habe zwei Fragen zum SD-Defdialog
1: Gibt es eine Möglichkeit einem Dialog ein vordefiniert Ausgangsgrö0e zu zuweisen.
2: Ist es möglich einen Dialog offen zu halten und im Modeling wie gewohnt weiter zu arbeiten.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Grü0e Steffen
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 24. Sep. 2026 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sas-m2n 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
ich denke das geht mit dem 'sd-defdialog' nicht. Aber dafür gibt es den 'sd-create-dialog-shell'
dieser ist nicht ganz so einfach zu erstellen. Man kann hiermit ein Fenster in bestimmter Größe
erstellen und die Position des Fenster wählen.
Ich habe diesen für Hilfen und Standarttexte genutzt, aus genau den beiden beschriebenen Gründen.
Gruß Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Sep. 2026 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sas-m2n 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend zu Michaels Antworten.
Der Dialog Generator ist dafür da mit dem Anwender in Dialog zu treten, also permanent interaktiv zu sein. Deswegen gibt es immer nur einen aktiven Dialog. Beim Öffnen des einen wird der andere beendet (Cancel).
Bisschen anders sieht das bei Dialogen mit dem Konstrukt :dialog-type :interrupt aus. Hier wird der laufende Dialog kurz unterbrochen: Der 'interrupt' Dialog hat nun das einzig aktive UI und nur der nimmt auch User Eingaben entgegen. Wird der 'interrupt' Dialog beendet, kehrt man zum zuvor aktiven zurück.
Subactions sind 'nur' Erweiterungen des aktiven Dialogs. Sie werden gerne verwendet, um Funktionen abzudecken, die man (identisch) aus mehreren Dialogen heraus verwenden kann.  Die 'berühmteste' ist die  "SELECT" AR, also die Objekt Selektion. Dessen UI ist standardmäßig gar nicht sichtbar (weil man es oft auch gar nicht benötigt). Im Annotation ist z.B. die Besitzer Auswahl für Skizze, Text, Bilder,  manueller Geometrie und OLE Objekten eine oft genutzte Subaction.
Die größten Freiheiten zur UI Gestaltung bekommst du eben mit dem '==> User Interface Construction Toolkit'. Hier wirklich mal die Concepte und Co ordentlich durch arbeiten. Hier kannst Du eben bei jedem UI Element bestimmen, wie es sich verhält und vor allem was passieren soll, wenn man 'drauf drückt'. Dafür musst du aber auch selber explizit irgendwo ein sd-show-dialog-shell  und ein sd-hide-dialog-shell einbauen.  Und auch der 'toolbox button' erscheint nicht von 'alleine'.
Die Kombination von UICT und defdialog sieht man dann z.B. in den Eigenschaften Dialogen und z.B in der Part Library bei der Auswahl der Teile. Hier wirkt im Hintergrund ein normaler    :parallel Dialog, dessen UI-Interaktvität aber an UICT Komponenten verknüpft ist. Auch das Konzept ist in der Integration Kit Dokumentation erklärt.
Mit dem 'User Interface Construction Toolkit' mal einen einfachen Dialog nachzubauen kann Dir Augen öffnen.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
