  Creo Elements/Direct
  Formenbau, Mold Design, Mold Base
Autor Thema:  Formenbau, Mold Design, Mold Base (453 mal gelesen)
Eugen Jakimenko
Werkzeugmacher / Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eugen Jakimenko an!   Senden Sie eine Private Message an Eugen Jakimenko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eugen Jakimenko
Creo Direct Modeling 20.6 / 20.7
Hardware von HP
erstellt am: 24. Aug. 2026 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ist jemand von euch mit Creo Direct Modeling im Formenbau Spritzguss tätig? Falls dem so ist, würde ich mich gerne austauschen, wie ihr da vorgeht. Ich bin mit dem "Solid" seit über zwanzig Jahren in der Konstruktion unterwegs. Leider ist die Entwicklung für den Formenbau stehen geblieben. Molddesign und Moldbase wird seit Jahren nicht mehr weiter entwickelt und das ist ein sehr großer Nachteil. Und da sind andere Programme wie Visi auf einem ganz anderen Level.
Funktionen wie Werkzeuginnendruck, Statik der Einsätze und Formplatten, Werkzeugkühlung, Angzsskanäle, Anspritzpunkte, Kinematik etc. Artikelzerlegung in AS, DS, Schieber. Das alles ist in anderen Programmen sehr stark automatisiert. Wir sind zwar mit dem Solid sehr gut zurecht gekommen, aber der aktuelle Markt fordert mehr. Wie geht ihr damit um?
Ich finde Solid immer noch sehr gut und würde ihn nicht gerne hergeben. Es ist ein leistungsstarkes CAD System. Auf einen Austausch würde ich mich freuen.
Eugen
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 26. Aug. 2026 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eugen Jakimenko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen, ...
wir setzen den guten alten SolidDesigner ebenfalls im Spritzguss Formenbau ein.
Das in der Software unheimlich wenig seitens PTC weiter entwickelt wird, da gebe ich dir erst mal grundsätzlich recht, ....
Generell sehe ich am Markt, nicht nur bei PTC, dass die Weiterentwicklung am Formenbauer Markt ziemlich von dem was gebraucht wird vorbei geht, ohne die Tatsächlichen Probleme anzugehen, ...
Im Prinzip sind aktuell der Blick meist auf MoldFlow-Analysen und KI integrieren und alles in die Cloud schieben gelegt, ... dass alles löst dir kein einziges Problem bei deiner Konstruktion, aber auf jeden Fall macht es alles teurer.
Nun auf deine Frage zurück kommend, wie wir das lösen, ...
Das MoldBase und MoldDesign habe ich irgendwann mal ca. 2003 getestet und damals für überflüssig empfunden, Formtrennungen bei einfachen Teilen funktioniert perfekt, aber wenn es richtig Komplex wird, kommt man damit nicht weiter. Denke auch bei anderen Softwarelösungen gibt es da auch Probleme, ...
Grundsätzlich ist der SolidDesigner unheimlich leicht auf die persönlichen Wünsche per LISP Makro anpassbar (Integration Kit), man kann sich sofern etwas Programmierkenntnisse und der Wille für Veränderung vorhanden ist, fast alles anpassen, was man braucht, ... und genau dass setzen wir auch um, ...
Wir haben z.B. Makro´s für eine eigene Teiledatenbank und Standardbearbeitungen nach unseren Gesichtspunkten angelegt, Eigene vollständige Stücklistenerstellung mit sämtlichen Fertigungsinformationen.
Per Makro´s werden die Daten in die verschiedenen CAM Software übergeben und alle benötigten Informationen gleich mit, so dass nichts doppel Eingegeben werden muss, inklusive vorheriger Ausrichtung auf den richtigen Nullpunkt.
Wir haben angefangen ein eigenen Elektrodenmodul zu Programmieren, ... und sehr viele sonstige kleine Helferlein.
Kurzum, wo ein Problem bzw. etwas ständig wiederkehrendes auftaucht, machen wir uns Gedanken, ob wir das irgendwie automatisieren können und so finde ich stand heute keine Software am Markt die auch nur annähernd unseren automationsgrad hinbekommt, ohne dass zig tausend Euro in spezielle Anpassungen gesteckt werden müssten.
Weiterer Vorteil da unsere Makro´s als Quellcode in Lisp vorhanden sind, können wir auf Veränderungen rasend schnell reagieren ohne externe Entwickler ins Boot holen zu müssen. Wenn ein Problem auftaucht, ist es oft schon nach ein paar Minuten gelöst.
Eine Frage an Dich, habt ihr jemanden in eurer Firma, der sich zutraut, mit kleineren Anpassungen, die speziell für euch zugeschnitten sind zu starten?
Das wäre die Grundvoraussetzung um dein Weiterentwicklungsproblem zu lösen.
Du musst dir nur vorstellen, dass Programmierer halt keine Konstrukteure oder Arbeitsvorbereiter oder CAM-Fräser sind, da fehlt es nahezu in jeder Software ohne eigene Anpassungen.
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Eugen Jakimenko
erstellt am: 02. Sep. 2026 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
sorry das es ein bisschen gedauert hat und ich erst jetzt antworte. Zunächst einmal vielen Dank für deine Rückmeldung, das hat mich schon ermutigt, was du mitgeteilt hast. Zu meiner Situation: Ich habe zuletzt bei der Fa. Alhorn in Lübbecke gearbeitet. Wir sind überwiegend für die Automobilbranche unterwegs gewesen, hauptsächlich im Steckerbereich. Das sind sehr filigrane Artikel mit sehr genauen Anforderungen. Unsere Kunden, um einige zu nennen waren folgende: TE (Tyco), Hirschmann, Phoenix Contact, Harting, Pöppelmann, Kostal, etc.
Viele Jahre waren wir nur im Solid unterwegs, später kam noch zusätzlich NX ins Haus.
Vor ein paar Jahren ist der Gründer in Ruhestand gegangen und hat seine Firma an einen Konzern verkauft. Nach wenigen Jahren ist dann der Laden den Bach runtergegangen und nun gibt es diese Firma nicht mehr.
Ich habe mich im Jahr 2024 als Werkzeugkonstrukteur selbstständig gemacht und habe mir Creo Direct Modeling (20.7..)zugelegt.
Während meiner Zeit bei Alhorn habe ich mich für ein Stücklistenprogramm eingesetzt. Dieses Stücklistenprogramm hat die Fa. MIP für uns ins Leben gerufen. Damals hat es Sinan Akyar für uns gemacht. Ein ganz hervorragender Mann, leider ist er schon verstorben.
Wir konnten mit diesem Programm jedem Teil sämtliche Attribute vergeben und daraus fast vollautomatisch eine fertige Stückliste generieren. Des Weiteren war es möglich das Zeichnungsschriftfeld in 2D mit etwa 2 Klicks vollautomatisch ausfüllen zu lassen.
Das habe ich mir mittlerweile wieder zugelegt.
Nun zu den Makros: Ich gebe dir recht, man kann mit diesen kleinen Helferlein eine Menge machen, allerdings muss man wissen wie man diese aufzeichnet. Und hier ist mein Manko, ich bin kein Programmierer.
Ich hatte mir in der Vergangenheit einiges zugelegt, Kleinigkeiten selber aufgezeichnet und mit Hilfe aus dem Forum einiges erhalten.
Nun meine Frage: Gibt es jemanden den man ansprechen oder beauftragen kann, gelegentlich ein Makro zu schreiben? Über Kosten kann man ja sprechen.
Beste Grüße
Eugen
Eugen
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2026 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eugen Jakimenko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen,
also ich hatte jetzt auch erst mal Urlaub und war nicht Online, ...
ich denke hier im Forum findest du generell nur wenige Vollzeit-Programmierer, ich habe mir das Wissen auch Step by Step selbst angeeignet und viel Hilfe hier im Forum erhalten, ...
im Prinzip kann man Makro´s auch einkaufen, da gibt es etliche Anbieter, ... z.B. Inneo, Mait, ... oder auch kleinere wie https://www.fs-data.de/
die Frage für mich ist, ob sich das dann für Dich als Einzelkämpfer preislich auch lohnt und ob es deine Wünsche richtig erfüllt.
Wir hatten mal ein kleineres Makro bei Inneo angefragt und da kam ein Angebotspreis von ca. 1500€ für ein einzelnes Makro. Im Prinzip ergibt sich der Preis halt aus dem Aufwand an Programmierstunden und ist soweit schon OK, aber ich habe mich dann durchgerungen es selbst zu lösen und hatte dann halt ca. 2 Arbeitstage gebraucht. Dafür bekommt man dann langsam etwas Erfahrung und wenn ich den gesamten Umfang der Makrobibliothek jetzt ansehe, dann würden sich da unsummen an Kosten ergeben, ...
Hier z.B. findest du auch schon mal ein paar fertige Tools und Hilfestellungen zum download https://osd.cad.de/index.htm
Ansonsten auch immer viel Hilfe hier im Forum, ....
Die Frage ist auch, was du Dir vorstellst, was du alles erweitern/verbessern möchtest?
Weiterhin stellt sich auch die Frage wie Umfangreich deine Projekte sind, vor allem in Bezug auf Maßkorrekturen. Hier verwenden wir z.B. auch ZeissReverse Engineering um korrigierte Flächen zu erzeugen, die wir dann im Creo in den dem Artikel einbringen.
Wolfgang
Eugen Jakimenko
erstellt am: 22. Sep. 2026 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für deine Rückmeldung. Der Solid ist für mich der Favorit. Ich habe mir zusätzlich SolidGenius von der Fa. MIP (MIP Ltd. – die CAD/CAM/PLM-Softwarefabrik) zugelegt. Da gibt es starke Funktionen die ich nutzen kann. Schade ist, das für den Spritzguss die Entwicklung halt stehengeblieben ist. Hat wahrscheinlich den Grund, das Molddesign und Moldbase in Creo/parametrisch ausgebaut wird und nicht in Creo Direct Modeling. Ich werde mich zeitnah damit beschäftigen, für mich selbst ein Workflow aufzubauen um meinen Aufgaben gerecht zu werden und da ist einiges möglich. Und ja, ich habe auch immer wieder wertvolle Hilfe hier im Forum erhalten. Ist eine super Sache.
Beste Grüße
Eugen
Eugen
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Sep. 2026 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eugen Jakimenko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eugen Jakimenko:
Du  solltest wissen, das die technische Entwicklung bei MIP 2020/21 vollkommen zum Erliegen gekommen ist. Man hat uns später gesagt es würden 2 Leute eingelernt werden, aber da ist dann nie später was "bei raus gekommen". Das mal als Hingergrund Info.
...Ich werde mich zeitnah damit beschäftigen, für mich selbst ein Workflow aufzubauen um meinen Aufgaben gerecht zu werden
Das klingt für mich heute so das da KI vielleicht unterstützend eingreifen/helfen könnte den Workflow zu optimieren. - Nur so als Gedankenstoss.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
Eugen Jakimenko
erstellt am: 24. Sep. 2026 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, dem ist leider so. MIP hatte einen hervorragenden Programmierer (Sinan Akyar), der vor ein paar Jahren leider verstorben ist. Ich stand in der Zeit als ich bei Fa. Alhorn beschäftigt war, mit ihm in Kontakt. Er hat ein super tolles Stücklistenprogramm für uns entwickelt. Das habe ich mir vor ein paar Monaten wieder geholt.
Ich werde mich mit meinen Fragen bezüglich der Macros ganz sicher im Forum melden, da habe ich in der Vergangenheit fantastische Hilfe erhalten. Das Leben geht weiter und so muss man neue Wege finden.
Luther hat mal gesagt: Wenn ich wüsste das die Welt morgen untergeht, würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen.
Beste Grüße
Eugen
Eugen
