  Creo Elements/Direct
  Klietsch NC Datei im Solid Steel
Autor Thema:  Klietsch NC Datei im Solid Steel (363 / mal gelesen)
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
erstellt am: 28. Jul. 2026 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es hier jemanden der mir erklären kann wie man eine NC Datei im Tool Solid Steel Klietsch erstellt?
Gruß Peter
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 05. Aug. 2026 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
da offensichtlich niemand das Modul verwendet, würde ich Dir empfehlen
doch direkt mit der Fa. Klietsch Kontakt aufzunehmen.
Ich zitiere mal aus der Homepage von Klietsch
Stücklisten & NC Daten
Alle mit SolidSteel erstellten Bauteile beinhalten automatisch Stücklisteninformationen, z.B. das verwendete Material, die Benennung der Bauteile und auch Informationen über die Abmessungen.
Mit Hilfe des optional lieferbaren BOM Assistant können diese Informationen ausgelesen und mit weiteren Stücklistenattributen wie z.B. manuell eingegebene Erläuterungen oder Informationen aus der Datenbank zu einer kompletten Stückliste zusammengeführt werden.
Im Standardlieferumfang von SolidSteel befindet sich eine Funktion zur Erzeugung von NC Daten für die Stahlbauteile. Die NC Daten werden dabei im sogenannten "DSTV-Format" erzeugt und können von allen gängigen Steuerungen für Säge/Bohranlagen oder Bohr/Brennanlagen weiterverarbeitet werden.
SolidSteel bietet eine spezielle Importfunktion, um 3D Stahlbaukonstruktionen aus anderen 3D CAD Systemen zu importieren. Dabei werden die über Standardschnittstellen (z.B. STEP) importierten Bauteile geometrisch untersucht und automatisch in SolidSteel Teile umgewandelt, von denen wiederum NC Daten erzeugt werden können. Durch diese Funktionalität kann SolidSteel auch als Stahlbau NC Datengenerator für beliebige 3D CAD Systeme eingesetzt werden.
Ich würde ja gerne testen (man kann eine Testversion downloaden) aber verfüge über keine kommerzielle Lizenz von Modeling.
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 05. Aug. 2026 editiert.]
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 06. Aug. 2026 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
6.0_SolidSteel_dt.pdf
Hallo Peter
Ich habe viele jahre mit Solid Steel gearbeitet. Heute bin ich pensioniert und habe darum keinen Zugriff mehr auf eine entsrepchende Lizenz.
Zumindest was dies anbetrifft:
kann ich bestätigen, dass es funktioniert. Was ich auch bestütigen kann ist, dass die Firma Klietsch gerne bereit ist, deine Fragen zu beantworten. Vielleicht hilft dir auch noch die angehängte Anleitung zu Solid Steel.
Herzlicher Gruss
Urs
