  Creo Elements/Direct
  JT Format
Autor Thema:  JT Format (556 / mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Jul. 2026 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
neuerdings taucht immer wieder das Format JT auf.
Das komprimiert wohl wesentlich kleiner als STEP.
Gibt es irgendeinen Weg JT in "unserem" CAD zu lesen oder zu schreiben ?
Eventuell mit einer kostenpflichtigen Schnittstelle ?
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Jul. 2026 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Wenn es dir um die Komprimierung geht, dann schreibe Dir einen 'Nachbrenner', der die STEP Datei in 7z Format komprimiert. Oder, besser, eben ein STEP.7z Dateiformat erfindest, der den STEP export intern (mit den von Dir bevorzugten Einstellungen, via sd-call-cmds) durchführt und danach komprimiert. 7zip komprimiert dann auch mit allen Kernen.
So ganz unbekannt kommt mir '.JT' nicht vor..  und :
Wikipedia:JT (Jupiter Tesselation) wurde 1998 in seiner ersten Version in Zusammenarbeit von Hewlett-Packard und Engineering Animation, Inc. (EAI) spezifiziert und ... entwickelt.
Siehe  Wikipedia: JT Grafikformat
Und Co|Create war ja mal "A Hewlett-Packard Company"
JT scheint dem STEP AP 242 aber sehr 'nahe zu stehen' wenn ich den Artikel richtig verstehe.
Und ohne Gewähr:
Also in meiner PE90 gibt es das scheinbar nicht
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Jul. 2026 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Kuli hab ich auch noch
Um die Komprimierung geht es hier leider nicht, nur um die Les- und Schreibbarkeit des Formats.
Scheinbar wird JT zu einem neuen Standard welches von vielen Programmen verarbeitet werden kann.
Zumindest in den Firmen mit denen ich zu tun habe, wird öfters danach gefragt.
Dies wäre also ein weiterer Punkt, der unser CAD aufs Abstellgleis schiebt.
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2026 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben beim Umstieg von MM auf Teamcenter auch JT`s, ursprünglich als reines Viewing-Format innerhalb Teamcenter, über Dispatcher spätestens bei Freigabe oder so als Batch-Job generieren lassen. Dieses wird zweistufig über den Umweg Creo direct zu STEP, STEP zu JT erzeugt.
Nun arbeiten wir mit NX und können die so generierten JT weiter nutzen, solange keine Veränderungen daran ausgeführt werden müssen. Natürlich sind die Modelle "dumm", aber zur reinen Darstellung und 1:1 Weiterverwendung sehr oft ausreichend...
Es lassen sich sogar vollständige sehr große Baugruppen in NX auf JT-Basis laden.
Über die Formatwandlungen gehen leider auch einige Informationen verloren, insbesondere "Selektive Eigenständigkeiten" (da fliegt dann einiges wild im Raum herum) und Behälter/Container werden schon im STEP-Export eliminiert...
Meik
Ich esse nicht nur Schokolade,
ich gebe Kalorien ein Zuhause...
[Diese Nachricht wurde von msteinke am 24. Jul. 2026 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 24. Jul. 2026 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Man(n) hat sich ja bei PTC geweigert STEP AP242 zu implementieren, ebenso im PCB-Bereich das IDX-Format. Offensichtlich der einzige Weg für PTC Direct Mödling auf das Abstellgleis zu manövrieren, indem man es von allen Neuerungen, die der Markt fordert ausschliesst. Aber man hat es bislang nicht geschafft, das "dumme" Modeling sauber in Creo zu integrieren. Vertriebsseitig überlässt man die Kunden dann dem Wettbewerb, der allerdings trotz vieler Versprechungen die Daten auch nicht sauber migrieren kann. Untrennbare Baugruppen, Konfigurationen aber auch Exemplare mit unterschiedlichen Teilenamen sind nicht so einfach zu portieren, ebenso wenig die möglichkeit mit unterschiedlichen Versionen von Teilen/Baugruppen in der Gesamtbaugruppe zu arbeiten.
kjw
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 24. Jul. 2026 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Man wechselt eben auch nicht von CE/DM zu was anderem
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 24. Jul. 2026 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
PTC Seite:
  • Creo Parametric Files Types
  • da taucht nicht mal STEP auf?? nanu? - Muss ich das verstehen?
  • JT gibt es scheinbar auch bei parametrics nicht.
  • Modeling Files Types
  • WOW 90 Typen?!?!
  • Aber hmm .  sha_customize ist gelistet, aber sd_customize und am_customize nicht. - Muss ich auch nicht verstehen, oder?
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 25. Jul. 2026 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Das schlimme dabei ist dazu, dass man beim neuen System nicht das zugehörige Datenbanksystem mitverwendet, sondern auf ein "freies" System sich einschiesst, bei dem man dann auch die CAD-Schnittstellen extra von Drittanbietern kaufen muss, oder sich von Indern programmieren lassen muss.  Ich bin da "Gott sei es gedankt" raus, da mittlerweile in Freistellungsphase der Altersteilzeit.
kjw
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 25. Jul. 2026 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich ja bei einem Unternehmen das optische Teile herstellt, beschäftigt war, war des öfteren auch die Problematik des Datenaustausches zum CAM-System gegeben. Hierbei hat DirectModeling immer geglänzt, da es Sphärische Oberflächen sauber übertrug, nicht wie der Wettbewerb, der hierbei immer eine Trennnaht in der Mitte einbaute. Auch die Genauigkeit, gerade für Optische Teile kann mit keinem anderen System erreicht werden. Gerade bei Asphärischen Oberflächen konnte es passieren, dass das Wettbewerbssystem dann aus einer Asphärischen Oberfläche aufgrund der geringen Abweichungen beim Export dann eine Sphärische Oberfläche mitgab, was im Werkzeugbau für das Spritzgusswerkzeug der Linse dann Ausschuss produzierte.
Die Genauigkeit von 1E-006 kann kein anderes System liefern, schon gar nicht beim Datenexport, da kommen dann bestenfalls 1E-004 dabei raus.
kjw
[edit]Der_Wolfgang hat deinen Text aus dem Zitat geschält und das sinnfreie Vollzitat dann ganz entfernt[/edit]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 25. Jul. 2026 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade bei Asphärischen Oberflächen konnte es passieren...
Da wäre es jetzt interessant ob 'DSCHIT',also JT, damit gut umgehen könnte.
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
erstellt am: 27. Jul. 2026 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, ...
hier mal ein Hinweis auf eine Software mit der man nahezu alles hin und her konvertieren kann => TransMagic, ...
ist zwar eine kostenpflichtige Lösung, aber es gibt auch eine Demo-Version die auf ein paar Tage beschränkt ist, da kann man Testen, ob man sowas dauerhaft braucht, ...
https://camtex.de/produkte-loesungen/software/transmagic/
Vielleicht gibt es hier ja auch Dienstleister, die dann die Konvertierung anbieten, ...
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 27. Jul. 2026 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seele:
Lobenswert zu erwähnen wäre hier mal das dort direkt auch "Creo E/D" genannt wird, was ja eher Seltenheitswert hat.
Bei meiner 'JT' Recherche ist mir noch https://www.3d-tool.de/  aufgefallen.
Die haben auch eine erkleckliche Liste von ==>> verschiedenen Dateiformaten, u.a. auch parasolid / .x_t   was ggf. gut zu Modeling passen würde. - Aber auf dem Gebiet bin ich nicht fit.
Auch hier gibt es eine Demo-Version, die auf 14 Tage beschränkt ist, da kann man Testen, ob man sowas dauerhaft braucht, ...
gabnoub
Sehen Sie sich das Profil von gabnoub an!   Senden Sie eine Private Message an gabnoub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gabnoub
erstellt am: 09. Nov. 2026 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze CADhub mittlerweile regelmäßig für CAD-Datenkonvertierungen zwischen verschiedenen Systemen. Die Plattform ist einfach zu bedienen und die Ergebnisse waren bisher zuverlässig. Besonders hilfreich finde ich den direkten Zugang zu CAD-Experten, wenn es um anspruchsvollere Daten oder spezielle Anforderungen geht. Eine klare Empfehlung für alle, die Zeit und Aufwand bei CAD-Konvertierungen sparen möchten.
VG
Gabin
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 09. Nov. 2026 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gabnoub:
Unter den CAD.DE Admins gab es kürzlich einen kleinen Thread, bei dem es um KI generierte Postings/Beiträge ging.
Dieser Beitrag hier 'riecht' für mich auch etwas danach .   Werbung für CADHub, getriggert durch Stichworte wie 'Konvertierung' und CAD Formate. Immerhin wurde keine direkte URL gepostet.  Auf der anderen Seite ein 'Erstlingswerk' eines neuen CAD.de Users.
Die TopLevel Domain der Seite ( ".xyz" , ja die heisst wirklich so) ist jetzt auch nicht gerade beruhigend.
Es gibt dort einen Link auf eine Github-Repository (also Softwareverwaltung). Die letzten signifikanten Check-Ins dort sind ~4 Jahre alt. Jenes Alter spricht a) weniger für (schnell gemachtes) KI Zeugs, aber b) auch für wenig(er) gepflegten, also veralteten Code.
'OpenSCAD' ist zudem mit "Beta"  gekennzeichnet.
"What is Code-CAD? It's software that allows you to define 3D CAD models with code." ..  nun das machen wir in Modeling aber wohl besser dann gleich in LISP mit unserem weitreichendem API.
Dies mal als meine persönliche erste Einschätzung.
PS: private browsing zu nutzen kann von Vorteil sein.
