  Creo Elements/Direct
  Speicher/Schreiben mit with-open-file
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Speicher/Schreiben mit with-open-file (759 / mal gelesen)
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 12. Nov. 2025 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Tool geschrieben bei dem ich mittels 'with-open-file' eine Datei xxx.csv schreibe.
Das funktioniert auch sehr gut solange die xxx.csv nicht geöffnet ist!
Wenn diese Datei bereits mit Excel geöffnet haben kommt folgerichtig die Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
Cannot create the file c:\Temp\Kontrollbericht.csv.
Wenn ich dies jetzt mit 'Ok' bestätige fliege ich leider aus dem Tool.
Und an dieser Stelle hätte ich gern eien Meldung wie:
'Die xxx.csv kann nicht erstellt werden, Bitte in Excel schließen'
und wenn ich mit 'Ok' bestätige bleibe ich in meinem Tool.
Hier mal ein Lisp-Schnipsel:
Code:
(setq outfile "c:\\Temp\\xxx.csv")
(with-open-file
(out outfile
  :Direction :Output
  :if-exists :supersede
  :if-does-not-exist :create
  :external-format :ansi)
   (format out "Test")
Kann man das irgend wie abfangen z:B. :error ...  einfügen oder ...?
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MiBr am 12. Nov. 2025 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Nov. 2025 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiBr:
Wenn diese Datei bereits mit Excel geöffnet ist kommt folgerichtig die Fehlermeldung:
ja ja..  manche Applicationen meinen da unbedingt den dicken Daumen drauf haben zu müssen. Übel ist das bei einfachen Betrachtern, die ja 'nur gucken was drin ist'. Stichwort 'file handles'.
du könntest mal probieren die Datei TEST weise zu erst zu öffnen:
Code:
(setq outfile "c:/Temp/xxx.csv")  ;; use slashes for easier typing
(setq res-open (open outfile :Direction :Output :if-exists :error :if-does-not-exist :create :external-format :utf-8-bom))
(setq res-close (close outfile))
Daraus machst du eine Funktion "file-is-writable" .. und diese rufst du via sd-call-cmds auf, weil dann kannst du mit dessen :success und :failure form arbeiten. Du rufst deinen Kram doch eh aus einem Dialog heraus aus, oder?
Wenn du mit 'open' arbeitest must du mit auch mit 'close' arbeiten.
zum Studium:
wichtig / neu wäre hier der parameter :error für :if-exist und :if-does-not-exist  Vielleicht hilft das?!?
Der Macro with-open-file kann aber auch mit :error arbeiten. Das wäre zu bevorzugen.
Die kannte ich auch nicht:  http://clhs.lisp.se/Body/f_ensu_1.htm#ensure-directories-exist
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
MiBr
erstellt am: 13. Nov. 2025 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
nach dem ich den ganzen morgen dumm rum probiert habe, habe ich gemwerkt das ich es mal wieder bin!
Und Du schreibst ja:
... diese rufst du via sd-call-cmds auf, weil dann kannst du mit dessen :success und :failure form arbeiten. Du rufst deinen Kram doch eh aus einem Dialog heraus aus, oder?
Natürlich mache ich das aus einen Dialog heraus und wenn ich da meine 'local-funktion' mit einem 'sd-call_cmds'
aufrufe und noch mit einem ':failure' versehe bin ich ja schon fertig!
Naja zu meiner Verteildigung: First-time-with -> 'sd-call_cmds :failure' (Sehr nützlich!)
Aber wie immer ein großes DANKESCHÖN! Ohne deine Anregungen wäre ich nicht darauf gekommen!
Gruß Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 14. Nov. 2025 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
cadde-29-004994.lsp
..., habe ich gemerkt, das ich es mal wieder bin!
Gerne! Und in der Anlage mal noch ein kleiner Test Dialog.
  • Da jener Dialog 'sequential' ist, hat er kein User Interface
  • Da jener Dialog keine zu erfragenden Variablen hat, rennt er direkt in die :OK-action
  • Da er (am Model) nix ändert, taucht er auch NICHT im UNDO auf.
So ist der Dialog nur ein wrapper für einen Funktionsaufruf mit sd-call-cmds drum rum.
Sieht bischen nach Overhead aus. Ist aber für so Sonderfälle mal vertretbar aus meiner Sicht.
Oft hat man später dann eine andere Möglichkeit gefunden den üblen Sonderfall abzuhandeln. Dann erfolgt eben ein Code-Rückbau.
Ich hoffe das sd-call-cmds template ist erhellend genug (für diese dunkle Jahreszeit)
Zum Testen kann man das dann auf der Commandline direkt aufrufen:
Code:
(call-my-risky-function)
"my-risky-function call: Husten ist ein Problem"
* [["OLI"]]
* [["SD-CALL-ACTION-ERROR"]]
* [["LISP error:
\"The variable THIS-VARAIBLE-IS-MAD is unbound. This may have been caused by:
(1) Entering a string that wasn't enclosed in quotes.
(2) Entering a command belonging to a module that has not been activated.
(3) Trying to load a file that has an incorrect format.
(4) Calling a function that has not been enclosed in parenthesis ().\""]]
* [[NIL]]
(:CALL-RESULT :HOUSTEN-THERE-IS-A-PROBLEM)
(:FUNCTION-RESULT NIL)
Learning:
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 12. Jun. 2026 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal trifft man sich ja zwei mal ...  im Leben ... im Universum und ... im allgemeinen.
Oder das selbe Problem trifft auf einen zwei Mal.
Code:
(setq outfile "c:/temp/xxx.csv")
(with-open-file
  (out outfile
    :Direction :Output              :external-format :ansi
    :if-does-not-exist :create      :if-exists :append)
  (format out "Test")
Ich habe jenen Code Schnipsel noch mal in die Hand genommen und Fehler mit nicht existierenden Datei / Verzeichnisname etc. provoziert, um die Fehler-Meldung genau zu lesen.
Einer der TestCases war dann
Code:
(setq outfile "c:/temp/xxx-readonly.csv")  ;; made RO in file system
Und die Fehlermeldung dazu: => "LISP error: Cannot append to the file c:/temp/xxx-readonly.csv."
Es ging also nich mehr um existiert oder nicht. Sondern um den Status der Datei.
Und da machte es bei mir 'klick' => Geschwind in die IKIT Dokumentation geguckt:
=> sd-inq-file-status und schon geht's ab:
Code:
;; file readonly:
(oli::sd-inq-file-status outfile :write-access)  =>> nil
;; file writeable:
(oli::sd-inq-file-status outfile :write-access)  =>> T | :INTERNAL | "C:\\temp\\xxx.csv"
Dann habe ich Michael Anwendungsfall angewandt:
Code:
;; writeable + in Excel geöffnet:
(oli::sd-inq-file-status outfile :write-access)  =>> NIL
;; writeable + in Excel wieder geschlossen:
;; not existing:
(setq outfile "c:/temp/xxx-notexist.csv")
(oli::sd-inq-file-status outfile :write-access)  =>> T | :INTERNAL | "C:\\temp\\xxx-notexist.csv"
Und jetzt machte zum ersten mal sd-inq-file-status für mich auch Sinn.
Denn (probe-file "file-name") war immer viel kürzer zu schreiben
als (oli::sd-inq-file-status "file-name" :existence) ,  aber :write-access habe ich nie angewandt.
Keine Ahnung wieviele 100 Male ich (with-open-file ... :Direction :Output) in Lisp Files geschrieben habe. Aber das hat immer fein funktioniert.
@Michael du kannst jene code Stelle also bei Dir vereinfachen:
Code:
(if (sd-inq-file-status outfile :write-access)
  (with-open-file
    (out outfile
    (format out "Test")
  ;; else
  (sd-display-alert (format nil "Kein Schreibzugriff auf Datei ~A" outfile))
Das sieht doch kompakter aus als ein sd-call-cmds mit :failure form!
