  Creo Elements/Direct
  Zwangsgruppierung von Oberflächensymbolen
Autor Thema:  Zwangsgruppierung von Oberflächensymbolen (547 / mal gelesen)
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 10. Nov. 2025 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Article-CS377430-Datumsymbolposit...eoElements_DirectModelingAnnotation.pdf
Hallo!
Es gibt ja mindestens seit der Version 20.4 in Annotation die ungnädige Funktionalität, dass Oberflächensymbole, wenn sie auf Bemaßungen referenziert werden, automatisch mit der Bemaßung gruppiert werden. Mal ganz abgesehen davon, dass diese Funktion komplett sinnbefreit ist, funktioniert sie nicht zuverlässig und ist noch dazu nicht deaktivierbar.
Heute kam noch die Erkenntnis dazu, dass in Zeichnungen, bei denen diese Zwangsbeglückung bereits passiert ist, auch noch hinsichtlich Form- und Lagetoleranzen zerstört werden, weil sie selbige nicht korrekt mit der Ansicht verschieben lassen und der Undo-Befehl nicht mehr funktioniert. Details siehe Artikel von PTC im Anhang.
Zwar ist diese Gruppierung in der aktuellsten Version nun deaktivierbar, aber leider wieder ohne darüber nachgedacht zu haben nur situativ und nicht global.
Meine Frage an dieser Stelle: "Kennt ihr dieses Problem und wie geht ihr damit um?"
Felix
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 12. Nov. 2025 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lix b 10 Unities + Antwort hilfreich
wir fahren hier leider noch mit der V20.1 rum. Aber das Problem hinsichtlich der Form- und Lagetoleranzen, also dem Verscheiben
und Undo besteht auch schon in dieser Version!
Ich habe keine andere Lösung als vor dem Verschieben die Bezugslinien zu löschen! :-(
Anstelle von Bezugslinien könntest du Hinweißlinien benutzen (am_create_leader :source), da entfällt ja die Beziehung zur Maßhilfslinie.
Ich persönlich hoffe bei solchen Problemen immer auf das nächste Update und benutze die eigentlich dafür vorgesehene Funktion!
Gruß Michael
Ps: Wir benutzen wegen irgendwelcher IT sorgen immer noch die 20.1.
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 15. Nov. 2025 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lix b 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das verhalten schon vor Jahren beim Support kritisiert, mir wurde aber dann mitgeteilt dass dieses Verhalten so gewünscht ist und auch nicht geändert werden soll.
speeeed
Template Designer
Sehen Sie sich das Profil von speeeed an!   Senden Sie eine Private Message an speeeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speeeed
Pro Engineer Creo 10.0.9.0
erstellt am: 17. Nov. 2025 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lix b 10 Unities + Antwort hilfreich
In Version der Creo Version 10.0.9.0
Gibt es diese Zwangsgruppierung auch.
Jedoch ist hier noch zusätzlich der Nachteil das diese nicht aufgehoben werden kann.
Sämtliche Symbole welche auf eine Bemaßung referenziert wurden, können nur noch in Kombination mit der Bemaßung über eine Folie ein und aus geblendet werden.
Angeblich soll es mit der Version 10.0.10 behoben sein.
