  Creo Elements/Direct
  Direct Modeling Express 9 Registrierung schlägt fehl
Autor Thema:  Direct Modeling Express 9 Registrierung schlägt fehl (736 / mal gelesen)
LA-Raretracks
Sehen Sie sich das Profil von LA-Raretracks an!   Senden Sie eine Private Message an LA-Raretracks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LA-Raretracks
erstellt am: 06. Nov. 2025 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze für den privaten Bau von Lautsprechergehäusen gerne Direct Modeling Express. Nun ist es seit einigen Tagen nicht mehr möglich die SW zu aktivieren. Entweder die Seite auf Cloudfare ist nicht verfügbar oder wie seit heut ist die Seite leer.
Gibt es da eine Lösung?
Martin W.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 06. Nov. 2025 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LA-Raretracks 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es aktuell problemlos, sowohl Express 8 als auch Express 9.
kjw
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 06. Nov. 2025 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LA-Raretracks 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004930-2.shtml#000054
Vielleicht ist das Lösung.
Gerd
LA-Raretracks
erstellt am: 06. Nov. 2025 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider neun, hatte 9 frisch installiert und die 8er deinstalliert
Martin W.
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 07. Nov. 2025 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LA-Raretracks 10 Unities + Antwort hilfreich
Passwort der Registrierung korrekt?
kjw
LA-Raretracks
erstellt am: 07. Nov. 2025 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, PWD ist korrekt, habe es vorsichtshalber geändert. Jetzt kommt nur eine leere Seite. Habe den Link auch schon mit anderen Browsern als Chrome probiert.
Martin W.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Nov. 2025 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LA-Raretracks 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LA-Raretracks:
Leider nein, hatte 9 frisch installiert und die 8er deinstalliert
Sei genauer bei technischen Problemen: die Reihenfolge scheint hier leider einen Einfluss drauf zu haben:
  • deinstallierere ALLE deine PE Versionen
  • nochmal: alle!
  • jetzt ggf. mal den Rechner neu starten
  • installiere die PE90 (in deutsch?)
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
LA-Raretracks
erstellt am: 09. Nov. 2025 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, alles gesäubert und manuell den Rest gelöscht, Neustart und Neuinstallation, dann hat es auch geklappt.
Vielen Dank
Martin W.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 09. Nov. 2025 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LA-Raretracks 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp... hat es auch geklappt.
Das freut zu hören. Schöne Rückmeldung.
Wenn du dich demnächst öfter im Forum bewegst, würde ich dir empfehlen, die sogenannte Systeminformation auszufüllen. Dann weiß man direkt, dass du z. B. jetzt mit Modeling PE90 arbeitest. Wie knapp oder ausführlich du das Feld ausfüllst, bleibt dir überlassen.
Wie das alles mit der SysInfo geht steht ===>> hier.
LA-Raretracks
erstellt am: 10. Nov. 2025 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir, war übrigens von 2000 bis 2005 Pre-Sales bei der (damals) CoCreate :-)
Martin W.
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 08. Dez. 2025 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LA-Raretracks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat heute auch noch jemand Probleme mit dem Anmelden?
kjw
molto
Rentner
erstellt am: 08. Dez. 2025 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LA-Raretracks 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,  läuft wie geschmiert.
Gerd
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 08. Dez. 2025 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LA-Raretracks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte heute morgen Probleme mit der Version 9, ebenso ein Bekannter von mir, immer die Cloudflare-Meldung. Nach erneutem starten konnte ich dann  meine Registrierungsemail + Passwort eingeben. Danach hat es funktioniert. Verliert Express diese Daten nach einer gewissen Zeit?
kjw
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 08. Dez. 2025 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LA-Raretracks 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Ja, Nein, Vielleicht. Keine Ahnung.
Ich habe das Verhalten anders herum:  ich habe diese berühmt berüchtigte PTC Seite zur Erstellung des Aktivierungs Keys seit ca. Anfang/Mitte August 2025 nicht mehr aufrufen _müssen_ (außer zur Verifikation von Meldungen aus den diversen UserForen). Allerdings lasse ich jeden Tag die PE via Scheduled Job script file rauf (und runter) fahren. Aber der PC war auch mal paar Tage am Stück ausgeschalten. Jedenfalls habe ich da seit langer Zeit Ruhe mit.
Nach erneutem starten konnte ... hat es funktioniert.
"Starten" von? PE? Netzwerk? Rechner? Fernseher? Solarkraftwerk? PKW??
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 08. Dez. 2025 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LA-Raretracks 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach erneutem Starten von PE!
kjw
