  Creo Elements/Direct
  Modeling Express Grafikprobleme Annotaion
Autor Thema:  Modeling Express Grafikprobleme Annotaion (723 / mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 24. Okt. 2025 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beim Annotation in Modelling Express immer wieder Grafikprobleme.
Ich habe bisher mit Version 6.0 gearbeitet und heute nach den Lizenproblemen auf 9.0 upgedatet.
Ich habe gehofft, dass das die Probleme evtl. beheben könnte. Leider nein.
Der Fehler tritt nicht immer auf aber ist ungefähr zu 90% vorhanden. Ich konnte bisher noch keinen konkreten Auslöser ausfindig machen.
Einzig, dass mit steigender Anzahl der Bemaßungen, Schnitten usw. auf der Anno die Häufigkeit steigt.
Wenn der "Fehler" auftritt passiert folgendes:
- Kreise und Radien werden verzerrt dargestellt. Die X-Achse wird quasi gestaucht
- der tatsächliche Mauszeiger ist neben dem dargestellten Cursor (gelber Pfeil) d.h. ich muss z.B. beim Bemaßen nach Gefühl die Kante/Linie/Radius erahnen
- wenn es ganz übel ist, werden nur noch gerade Kanten und Mittellinien angezeigt. Radien/Bemaßungen usw. sind nicht mehr sichtbar.
- im 3D ist die Darstellung ohne jegliche Fehler
Es handelt sich definitiv um einen Darstellungs-/Grafikfehler. Wenn ich die Zeichnung ausdrucke ist alles da wie gewünscht
Da ich Modelling Express nicht beruflich nutze, habe ich keine zertifizierte Grafikkarte. Ich vermute dass das der Grund des Übels ist.
Meine Karte ist eine Intel UHD Grafiks 630 (mit aktuellem Treiber)
Gibt es irgend eine Grafikeinstellung die den Fehler beheben könnte?
Falls es tatsächlich an der Grafikkarte liegt. Was wäre eine geeignete Karte?
Idealerweise natürlich eine gebrauchte Karte. Ne aktuelle Quadro macht für meine Anforderungen sicher keinen Sinn.
Grüße Matthias
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 24. Okt. 2025 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004748.shtml
Hatte ähnliches Problem mit der Grafikkarte.
Mal schauen was die Experten sagen.
Gerd
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 25. Okt. 2025 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Zwei Kommentare: etwas verzerrt dargestellt wird, ist meist eine nicht-native Auflösung die Ursache, dh. dein Bildschirm kann 1600x1200 und Du hast 1600x1080 eingestellt (also 16:9 statt 16:10). Zum zweiten ist die 630 UHD fast 10 Jahre alt und definitiv kein empfohlenes Grafiksubsystem
Grüssle
Gero
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 27. Okt. 2025 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Umgebungsvariable SDPIXELFORMAT gesetzt.
Gefühlt ist es etwas besser, d.h. der Versatz des Mauszeigers ist weniger. Er liegt jetzt nur noch ca. 2mm neben dem gelben Pfeil.
Ob die anderen genannten Fehler auftreten werden muss ich beobachten, da es wie geschrieben nur unregelmäßig auftritt.
Die Bildschirmauflösung ist leider nicht der Grund. Das wäre auch zu einfach gewesen
Mir ist bewusst, dass der Grafikchip schon einige Jahre auf dem Buckel hat, deshalb die Frage nach ner aktuelleren Karte, die ich nachrüsten könnte.
Ich habe nen Desktop-PC, daher ist der Platz kein Problem. Die kleinste aktuelle Quadro liegt aber bei ca. 600,00€ . Das wäre Perlen für die Säue.
Welche Vorgängerversion die noch gut erhältlich ist (gebraucht oder neu) könnt ihr empfehlen? Ich arbeite zu 99% mit Einzelteilen.
Wenn überhaupt mit Baugruppen, dann nicht mehr als 10-20 Teile.
Grüße Matthias
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 28. Okt. 2025 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias
also ich verwende seit Jahren ganz normale GeForce Karte, hatte nie Probleme.
Für 100 - 200 € solltest Du etwas finden, was erheblich besser performt und auch sauber läuft.
Quadros hab ich mir als deutlich zu teuer abgeschminkt.
Ingo
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 30. Okt. 2025 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist gelöst, wie vermutet lag es an der Grafikkarte.
Unser IT-Dienstleister hatte noch ne alte Quadro 2000 rumliegen, die er mit für nen frisch gezapften Espresso überlassen hat.
Jetzt ist das Problem behoben.
Danke euch!
Grüße Matthias
[Diese Nachricht wurde von ledock am 30. Okt. 2025 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 30. Okt. 2025 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ledock:
... die er mit für nen frisch gezapften Espresso überlassen hat.
Denn man Prost!  ☕
und Danke für die Rückmeldung. 👍
Ergänzend: wenn der Rechner ne interne GPU und ne GraKa hat, kann es sinnvoll sein, das System anzuweisen, die GrafikKarte dann auch wirklich für Modeling zu nutzen. Windows trifft da manchmal nicht ganz nachvollziehbare Entscheidungen darüber, welches Grafik-System für welche Anwendung verwendet werden soll.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 31. Okt. 2025 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Kann ich bestätigen, meine integrierte Intel Grafik hat sich manchmal vorgedrängelt.
Hab ich dann aber im BIOS abgeklemmt, dann war der Spuk vorbei
